Stary 04-12-2015, 14:00   #1
mariusza
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus Titanium Zetec S
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 252
Domyślnie Wymiana licznika.
Jak bezpiecznie wyciągnąć wtyczkę z tyłu licznika, aby nic nie popsuć? Ciągnę ale nie mogę wyciągnąć, nie chcę nic urwać. Szukałem na forum, ale nie mogę nic znaleźć.
mariusza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2015, 14:47   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,471
Domyślnie Odp: Wymiana licznika.
A czy nacisnąłeś przycisk / "dzyndzel" blokady we wtyczce?
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2015, 15:01   #3
mariusza
Imię: Mariusz
Postów: 252
Niema przycisku jak w innych wtyczkach. Jest jakiś dziwny mechanizm blokowania przed wysunięciem.
Stary 04-12-2015, 15:22   #4
Postów: 17,692
Przy dźwigni "dziwnego mechanizmu" jest taki występ blokujący. Trzeba go wcisnąć, to dźwignia da się "otworzyć".
Stary 04-12-2015, 15:30   #5
mariusza
Imię: Mariusz
Postów: 252
nie wiem co mam wcisnąć. Od strony przewodów mam plastik z dwoma otworami. Z drugiej stroni nic niema.
Stary 04-12-2015, 15:42   #6
Postów: 17,692
No to się dobrze przyjrzyj na górnej powierzchni osłony kabli złączki.
Stary 04-12-2015, 16:02   #7
mariusza
Imię: Mariusz
Postów: 252
Znalazłem. Tadeusz dzięki za podpowiedź. Jeszcze jeden problem. Po wymianie licznika świeci mi się: Kontrola ciśnienia awaria. Dodam, że czujniki w kołach sprawne, na poprzednim liczniku wszystko ok. Reset w komputerze licznika nic nie pomógł.
Stary 04-12-2015, 17:33   #8
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Przeczytaj instrukcję obsługi
Stary 04-12-2015, 18:04   #9
mariusza
Imię: Mariusz
Postów: 252
Jeżeli ci chodzi o zapis ciśnienia w komputerze, to próbowałem to zrobić. Komunikat był, że się nieudało zapisać.
Stary 04-12-2015, 23:28   #10
Postów: 17,692
Po konfigurowaniu FF3 niezbędny jest reset ABS programem (FoCCCus, UCDS, IDS...). A po wszystkim kasowanie błędów.
converse , focus
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 09:56.
