Stary 04-12-2015, 14:02   #11
Luttek
Zarejestrowany: 20-02-2015
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.6 PB 100KM
Postów: 248
Domyślnie Odp: 1.6 Duratec stuki/klekot na zimno
U mnie 2-3 min na postoju, albo ze 2 km i już cisza.
Luttek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2015, 17:01   #12
michal8937
Zarejestrowany: 08-02-2015
Model: ff 2
Silnik: 1.6
Postów: 32
Czyli sugerujecie żeby nic nie robić, czy jednak pojechać gdzieś na sprawdzenie luzów zaworowych?
Polecacie jakiś serwis?
Czy gwarancja 12 obejmuje naprawę/wymianę szklanek?
michal8937 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2015, 22:31   #13
niko123
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TI-VTC
Postów: 236
Kiedyś o tym sam pisałem.
Regulamin $23
niko123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2015, 10:39   #14
michal8937
Model: ff 2
Silnik: 1.6
Postów: 32
"dp: Stuki w silniku na zimnym [film]
Jeżeli chcesz zaoszczędzić sobie bólu głowy, od myslenia co to stuka, i masy kasy, jak bedziesz chciał to zlikwidowac, to zapomnij o problemie, jeżdzij z tym tak długo, aż sprzedasz samochód. Nic sie nie stanie,to klepie rozrząd, pod pokrywą zaworów, jest tam bardzo duzo elementów, a wymiana ich bez sensu."
O co chodzi z tym rozrządem pod pokrywą zaworów?
Stary 07-12-2015, 11:59   #15
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Jedz dla świetego spokoju na pomiar luzu zaworowego. Jeżeli bedzie prawidłowy to to zostaw i nie szukaj problemu na siłe. Wymienisz pol silnika a nic to nie zmieni
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2015, 12:10   #16
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po 10 minutach ? strasznie długo, zmień olej
Być może przesadziłem. Nigdy nie stałem z zegarkiem na ręku więc może i faktycznie jest to tylko 2-3 minuty. Olej zmieniam równo co rok, przebieg mam zazwyczaj od 15 do 20 tys km.
Ale jak koledzy wspomnieli, akurat ten typ tak ma. O ile nie jest to faktycznie poza skalą, to nie ma co się przejmować. Jutro rano nagram (albo pojutrze) nagram filmik i wrzuce z zimnego jak słychać.
Stary 08-12-2015, 12:59   #17
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
te stuki to norma prawie w każdej benzynie. Kolega zalecał tutaj na forum weryfikację luzów zaworowych, - niektórzy zalecają po 160kkm. Jak masz udokumentowany przebieg to być może za wcześnie o tym rozmawiać.
jeździj ewentualnie głośniej radio po zimnym starcie.
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2015, 09:49   #18
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Ok.. jak obiecałem, tak nagrałem:
Tylko kilka uwag. Auto nie było całkiem zimne, godzinę wcześniej zawoziłem żonę do pracy, więc zdążył się na tyle zagrzać, że nie wył aż tak strasznie.
Sprawa druga, po odpaleniu słychać na chwilę piszczenie (chyba) z mojego sprzęgła. Podobno jest to wysprzęglnik czy tam łożysko sprzęgła (nie znam się...). Jak auto jest zimne, to piszczy długo i namiętnie. Na ciepłym to nie występuje. I sprawa kolejna (ostatnia) - na nagraniu dźwięk jest zniekształcony. Słychać klekotanie, ale za mocno (w stosunku do rzeczywistości). Podejrzewam, że ochronna obudowa na moim telefonie zasłoniła mikrofon. Jutro nagram jeszcze raz, tym razem służbowym telefonem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-12-2015, 11:21   #19
Creek73
Imię: Peter
Zarejestrowany: 27-09-2012
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6B 100KM
Postów: 11
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Strasznie głośny jest ten 1.6.
Creek73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2015, 11:53   #20
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Napisał Creek73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozwolę się zacytować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podrzucę lepsze nagranie już wkrótce.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:14.
