Stary 20-10-2015, 10:31   #91
leszeg
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Focus Titanium Candy Red :)
Silnik: 1,5 EcoBoost
Postów: 140
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponie, a opony zimowe
Nie nie, mój plan był taki ,że jeśli felgi oryginalne będą (dla mnie ) ładne to kupię nowe Micheliny crossclimate i będę miał jedne koła, a opony z wyposażenia auta sprzedam. Okazało sie ,że oponki foczka dostała przednie, też Michelinki, a felgi mi sie nie podobają. Kupiłem zimówki i poszły na te felgi , a na wiosnę kupię nowe felgi do opon letnich jakie mam zdjęte. I tu właśnie dylemat czy kupić czujniki ,czy przyzwyczajać sie do ciągłych komunikatów z komputera.
leszeg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2015, 19:32   #92
Ironex
Imię: Damian
Zarejestrowany: 29-10-2015
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 23
Witam, podepnę się pod temat. Mam Focusa z 2011 roku, więc raczej nie mam TPMS. Ale zmieniłem koła na zimowe, mniejsze i świeci mi kontrolka od ciśnienia i symbol "I". Jak mogę skasować ten błąd?
Ironex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2015, 08:06   #93
mareqm
Zarejestrowany: 16-02-2015
Silnik: 1,0 125 KM
Postów: 35
Spróbuj tego co opisał kolega w poście nr 80 tego wątku.
mareqm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2015, 22:13   #94
Rykooo
Imię: Rysiek
Zarejestrowany: 15-02-2015
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 EB 150
Witam wszystkich i podpinam się pod temat.Jestem po wymianie opon letnich 17 cali na zimówki 16 cali (system kontroli ciśnienia za pomocą pierścieni ABS-u) jeżdziłem tydzień na krótkich odcinkach i wszystko było ok. Po wyjechaniu za miasto po ok 12km zapaliła się kontrolka ciśnienia i tak co chwila mimo zapisywania ciśnienia w kompie pokładowym wg.postu 80 i mam pytanie czy w kompie zapisana jest średnica 17 cali i można tylko zmieniać nastawy ciśnienia do tej średnicy, jeżeli tak to jak go przeprogramować na 16 cali ? Czy ktoś już się uporał z tym problemem ?
Rykooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2015, 08:40   #95
lim-5
Avatar lim-5
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 15-04-2014
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 19
"Objawy choroby" wg mnie jednoznacznie wskazują na system z TPMS. U mnie jest dokładnie to samo.
Rozwiązania:
1. Drugi komplet czujników.
2. Po podłączeniu kabla ustawiasz #101 (Tire pressure monitoring) na Deflation Detection System zapisz.
W zakładce ABS kliknij na Initialize ECU.
Na koniec zapis aktualnego ciśnienia opon
3. Pogodzić się z komunikatami. One po kilku uruchomieniach ograniczą się do lampki Info. (Kolejny wyjazd powyżej 10km uruchomi cykl sygnalizacji od nowa)
samoloty: TS-8 Bies; TS-11 Iskra; Lim-5; MiG-21MF
auta (wszyskie na F, nowe): Fiat 126, Favorit, Fabia 1.9TDI, Ford Focus
lim-5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2015, 09:37   #96
Rykooo
Imię: Rysiek
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 EB 150
Serdeczne dzięki za odpowiedz, chyba zastosuję się do punktu nr 3
Pozdrawiam!
Stary 04-12-2015, 14:28   #97
premko
Zarejestrowany: 19-04-2006
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 80
Napisał Jerzyk70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To interesujące co piszesz, w serwisie powiedzieli mi, że nie ma takiej możliwości ale podejrzewam, że to nie w ich interesie.
Czy potrzebne do tego są jakieś spec toolsy, czy można to zrobić samemu. No bo taką operację wyłączenia tylko na zimę i włączenia na lato trzeba cyklicznie powtarzać a nie chciałbym Ci zawracać głowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no i jaki to koszt w przybliżeniu.
Dzięki za info
1862980 to nr kat. wg Forda ( tak mi podano w serwisie)
EV6T-1A180-DB to nr kat. prod. czujnika Schrader'a
Ciekawe bo wersja DB jest bardzo mało popularna, ciekawe czym się różni od zalecanych wersji
CB - Schrader Snap-in Faraday Gummiventil 433MHz Ford (gumowy wentyl)
lub
BA - Schrader Faraday Clamp-in Metallventil Fixed 20deg angle 433MHz Ford (metal. wentyl)
Obie zalecane do Ford Focus C346 (od 2014-05)
A czy ktoś ma informację czym różni się czujnik z numerem EV6T-1A180-CB od EV6T-1A180-DB ?
Czy czujnik z numerem EV6T-1A180-CB będzie pasował do Focusa z 2015 roku ?
premko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2015, 21:16   #98
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
EV6T-1A180-CB jest to stary nr tego czujnika EV6T-1A180-DB możesz zakładać
Stary 17-12-2015, 20:10   #99
premko
Model: Focus MK3 FL
Postów: 80
Jestem po wymianie kół na zimowe, do nowego kompletu założyłem nowo zakupione czujniki. Potwierdzam, że nie trzeba wykonywać dodatkowej adaptacji czujników, wystarczy w komputerze samochodu wprowadzić ustawienia ciśnienia. Ja ze swojej strony zrobiłem błąd bo nie doczytałem w instrukcji, że po wymianie czujników należy przejechać około 10 km i ponownie zapisać ustawienia ciśnienia.Po około 10 km wyskoczył mi komunikat o uszkodzeniu czujnika. Ponowne zapamiętanie ciśnienia rozwiązało problem. Przez ostatni tydzień zrobiłem ok 150 km (jazda po mieście) i jak do tej pory wszystko działa prawidłowo i mam nadzieję, że tak zostanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-01-2016, 14:48   #100
wheeler2
Zarejestrowany: 16-03-2014
Model: Mondeo Mk4
Postów: 7
Witam wszystkich.
Ja mam inny problem z czujnikami. Otóż zaworki zaczęły mi się sypać. Jedej jest już w takim stanie, ż nie mogę napompować koła. Czy można wymienić same zaworki, czy muszę kupić cały czujnik?
wheeler2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:45.
