Stary 03-12-2015, 21:11   #21
rongp
Zarejestrowany: 03-12-2015
Model: s max
Silnik: 2,0
Postów: 20
Domyślnie Schowek na desce rozdzielczej
Kupiłem S maxa niestety nie otwiera się schowek na desce rozdzielczej
jak go można naprawić
rongp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2015, 22:02   #22
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Domyślnie Odp: Zepsuty schowek na desce rozdzielczej
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to była niewidzialna ręka moderatora.
Przeczytaj sobie ten wątek a jak nie pomoże to po prawej masz wyszukiwarkę. Na hasło 'schowek' sporo znajdziesz.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2015, 15:11   #23
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Kolejny S-max -- Dark Micastone
Silnik: 2.0 tdci PS 200KM by totek2 :-)
Postów: 516
Panowie moj schowek byl ok, ale za daleko trzeba sie do niego wychylac i praktycznie go nie uzywalem. Zamienilem go z handlarzem na glosnik centralny Premium Sound System i juz mi sie nue popsuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Takze zamiast kupowac niwy schiwek, moze wato pomyslec i glosniky, fajnuej wyglada i zawsze lepiej muza brzmi. Glosnik widzilem do kuoienia na aukcjach internetowych. Pozdrawiam.
hand-ball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2015, 23:14   #24
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Postów: 516
No i brawo, najbardziej dorosly z Nas Pan moderator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak na marginesie to przepraszam za bledy, szybka pisownia na telefonie nie sprzyja. A glosnik chyba w lepszej cenie niz schowek. Pozdrawiam.
Stary 14-12-2015, 09:45   #25
Szczyglaty
Avatar Szczyglaty
Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: SMAX
Postów: 162
Napisał hand-ball Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hand-ball pokaż jak to wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dużo problemu z montażem jak ktoś nie ma premium sound oryginalnie?
Już znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak wygląda
Ostatnio edytowane przez Szczyglaty ; 14-12-2015 o 09:55
Szczyglaty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2015, 18:03   #26
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Postów: 516
Dokladnie tak, to jest centralny na wierzch przychodzi jeszcze kratka maskujaca na dole z napisem PremiumSoundSystem. W sumie do kompletu dochodzi jeszcze subwoofer w podloge za fotelem kierowcy i nalezaloby miec wzmacniacz, fabrycznie montowany za szufladka przy lewym kolanie. Ale mozesz sie gdzies wpiac na dziko samym glosnikiem i tez bedzie dzialac.
Stary 14-12-2015, 18:04   #27
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Podobny bajer miałem w Chryslerze Pacifice,elegancko dodaje " średnicy" w przekazie audio. Z tym,że się obawiam,że do ponad 90% radioodbiorników tego się nie podłączy,gdyż nie mają wyjścia na "centralny".
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje"
Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
Mario_Mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2015, 18:52   #28
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Postów: 516
Podlaczysz go jako dodatkowy glosnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-12-2015, 20:42   #29
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Imię: Mariusz
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Oj,raczej tak się nie powinno robić.W elektro-akustyce siedzę dosłownie od urodzenia.Jak podłączysz taki głośnik centralny,pod obojętnie jaki kanał ,prawy,czy lewy,to tracisz przecież efekt stereo,dodatkowo,jeśli ten centralny nie posiada zwrotnicy,lub chociaż kondensatora odsprzęgającego,to zmieniasz impedancję obciążenia jednego z kanałów, założę się ,że o połowę.Co skutkuję przy większych mocach,czyli głośniejszym odsłuchu..przeciążenie końcówki mocy, stawiam,że mają one zabezpieczenia,lecz nie zawsze zadziałają. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-07-2016, 09:02   #30
sławciu
Avatar sławciu
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: mondeo,S-max,C-max
Silnik: tddi by HEKO , 2xtdci
Rocznik: 2000,2008,2007
Postów: 166
No mój schowek też uległ degradacji, stracił całkowicie zawiasy. Reanimowałem już obydwa zawiasy i zamek ,mam go dosyć ,także przechodzę na głośnik centralny. Pytanie czy może ktoś wie czy można podłączyć go pod radio fordowskie sony bez wzmacniacza?
sławciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:28.
