Stary 03-12-2015, 18:38   #1
omen1984
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-11-2015
Model: Fort Eskord
Rocznik: 1997
Postów: 6
Angry Elektryka wariuje po wymianie skrzynki bezpieczników.
Witam mam taki problem więc tak od początku nagle auto mi zgasło i już nie odpalił ponieważ pulpit z diodami nie świecił i rozrusznik nie kręcił zawołałem elektryka stwierdził padniętą skrzynkę bezpieczników dnia dzisiejszego zakupiłem skrzynkę wymieniłem ją ale auto za czeło wariować po podłączeni akumulatora zaczął piszczeć ten piszczek jak się drzwi otwiera nic nie dało jak włożyłem kluczyk i drzwi zamokłem aucie czas piszczy przestaje jak akumulator odłączę i do tego dalej nie kręci pulpit zaczął świecić ale auto dalej nie odpala dodam jeszcze że wycieraczka tylna tak samo cały czas chodzi nawet jak wyjmę kulczyk i światła z przodu tak samo świecą panowie pomoście ja już nie wiem co mu do lega proszę o jakieś skazówki. PS.Jak źle zamieściłem temat proszę przenieść. Silnik 1.6 16.V 1997r
Ostatnio edytowane przez omen1984 ; 03-12-2015 o 23:19
omen1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2015, 21:14   #2
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: Elektryka wariuje po wymianie skrzynki bezpieczników.
Skrzynkę bezpieczników dobiera się wg oznaczeń a nie na czuja. Nawet zmiana skrzynki na pasującą, ale z innymi oznaczeniami wymaga czasami włożenia bądź wyjęcia zworki itd.
Nie podajesz oznaczeń starej i nowej skrzynki to jak mamy Ci pomóc??
Twój problem polega na tym, że włożyłeś skrzynkę o innym oznaczeniu i nie za trybiło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2015, 23:17   #3
omen1984
Imię: Jacek
Model: Fort Eskord
Rocznik: 1997
Postów: 6
Więc tak numer skrzynki 97AG14A073EB. Kupiłem tą samą po numerach. Wymieniłeś jakieś zworki więc zauważyłem, że z jednego do 2 bezpiecznika idzie kabelek nie ruszałem go, ponieważ nie wiem po co on jest tam dany.
Ostatnio edytowane przez Adept ; 03-12-2015 o 23:39
Stary 03-12-2015, 23:40   #4
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Jak bezpieczniki są już łączone kablem to ta skrzynka jest tak samo dobra jak Twoja. Daj link do aukcji, zobaczę ja sobie bo pewnie są fotki.
Stary 04-12-2015, 03:56   #5
omen1984
Imię: Jacek
Model: Fort Eskord
Rocznik: 1997
Postów: 6
Zrobie fotkę i dodam, kupowałem ją z auto szrotu rano dodam
Ostatnio edytowane przez mariusz gorzów ; 04-12-2015 o 07:21
Stary 04-12-2015, 11:49   #6
omen1984
Imię: Jacek
Model: Fort Eskord
Rocznik: 1997
Postów: 6
Tak to wygląda http://zapodaj.net/5106cc1e8aadd.jpg.html http://zapodaj.net/966dfa87011f8.jpg.html
Stary 04-12-2015, 13:51   #7
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
To łączenie wskazuje, że skrzynka jest uszkodzona. Pewnie na jednym bezpieczniku nie było plusa i jest łapany od innego.
Zobacz które bezpieczniki są połączone??
Pewnie 2 z 19 czyli wentylator nagrzewnicy z szybami.
Stary 04-12-2015, 14:18   #8
omen1984
Imię: Jacek
Model: Fort Eskord
Rocznik: 1997
Postów: 6
Jest połączone miedzy 1 a 19, czyli światła i sygnał dźwiękowy,czyli skrzynka się nadaje na złom
Ostatnio edytowane przez mariusz gorzów ; 04-12-2015 o 15:46 Powód: Ostatni raz poprawiam twój wpis (nie używaj pogrubienia)
Stary 04-12-2015, 16:34   #9
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Napisał omen1984 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...1 a 19, czyli światła i sygnał dźwiękowy...
Po czym to wnioskujesz??
Z moich informacji wynika, że 1 to cewka rozrusznika a 19 elektryczne szyby i dach.
Stary 04-12-2015, 18:05   #10
omen1984
Imię: Jacek
Model: Fort Eskord
Rocznik: 1997
Postów: 6
Po znacznikach na odwrocie przymykania bezpieczników załatwiłem jeszcze 2 puszki jutro napiszę czy od tego to było i czy chodzi bo już głupieje
Za kolejny post z pogrubioną czcionką będzie ostrzeżenie!
Ostatnio edytowane przez jvc ; 04-12-2015 o 19:52
ford formula
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:19.
