Stary 03-12-2015, 20:37   #41
phuss
Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1,9
Postów: 10
Domyślnie Odp: Brak ogrzewania
Panowie czy te braki ogrzewania dotyczą tylko Galaxy, czy to również przypadłość Sharana i Alhambry. Przymierzam się do kupna któregoś z tych trzech bliźniaków, planowany zakup to rocznik 2005 i 130KM.
pozdrawiam
phuss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2015, 09:58   #42
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Witam tyczy się to każdego samochodu ze stajni VW silniki tdi, tak mają nie jest to straszny problem. Po prostu trzeba zrobić głowice i tyle. Było wiele tematów na temat pękających głowic, wykrzywiających się i innych przypadłości. Nie zmienia to faktu że nie są to złe silniki porównując np do Renaulta obracające sie panewki, zacierające się silniki w Hyundai
( 2.2 tdi) czy wiele innych wpadek producentów. A poza tym gdzie znajdziesz osiołka który faktycznie tak mało pali ( w tym roku trasa 3 tyś w jedną stronę na wakacje, góry, autostrady 150-160, korki miast typu Saloniki , Budapeszt, Góry Albanii, trasa Transfogarska. spalanie na cały wyjazd w sumie ok 8 tyś 6.4 l/100km. ). Nie ma się czego bać jak by co silnik do szmelcwagena ok 1200 pln a do renówek mazdy czy innej cholery ok 1600-2000 i więcej szczytem jest Hyundai 2.2 diesel cena ok 10000 PLN i jeszcze ich nie ma a się strasznie zacierają . A jeśli chodzi o silniki polecam AUY 115 koni efekt z jazdy taki sam a mniej pali o ok 1 litr.... testowane ganiam z kumplem na trasach i po mieście na obu silnikach.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2015, 15:45   #43
lunek1
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-08-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1,8/ 1,9 TDI
Rocznik: 2003 fl. 2004 fl
Postów: 189
Witam.
Galaktyka wróciła na drogi.
Przyczyna.
Inteligent,który rozbierał silnik wywalił tuleje prowadzące głowice.
Do tego zacinał się termostat(dziwne był nowy)
Uszczelka uszkodzona w dwóch miejscach.
Na razie po 100km wszystko ok i ciepełko jest jak ta lala.
lunek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2015, 20:04   #44
meseritz
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 13-10-2014
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1,9 TDI - 115 KM
Rocznik: 2000
Postów: 5
Wymieniłem ten nieszczęsny termostat ze świadomością, że nie pomoże, bo miałem wcześniej kupiony, oczywiście nic to nie zmieniło jak mówiliście, tylko robota. Ogrzewania dalej brak, 4 różne termostaty mierzyłem, bo niby każdy od tego modelu, lecz innego producenta, nie są jednakowe do mojej obudowy, uszczelki to zupełnie inna historia. Ogrzewania dalej brak, nie wiem jak nagrzewnicę sprawdzić, bo coś doczytałem, że można od strony filtru kabinowego wymacać.
meseritz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2015, 20:09   #45
lunek1
Imię: Maciek
Model: Galaxy mk2
Postów: 189
Jak już wyżej czytałeś to na 99% uszczelka.
Jedź na sprawdzenie spalin w układzie.
Męczyłem się dwa tygodnie szukając przyczyny, a i tak skończyło sie na wymianie uszczelki.
Stary 04-12-2015, 22:09   #46
bibik08
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 02-12-2015
Model: galaxy mk2
Silnik: diesel
Rocznik: 2000z
Dzięki Lunek1, tez postawie do zrobienia głowicy , utwierdziłeś mnie w tym.
Ile to kosztowało, jak można wiedzieć zeby mieć odniesienie. Planowałeś głowice?
bibik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2015, 08:01   #47
lunek1
Imię: Maciek
Model: Galaxy mk2
Postów: 189
Miałem robione po znajomości. Zapłaciłem tysiaka.
w tym:
nowy termostat
uszczelka pdg
uszczelka pod kolektory
świece
płyn.
Głowice planowałem za pierwszym razem wiec była ok.
Stary 05-12-2015, 08:51   #48
GTB20
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Rocznik: 2000
Postów: 247
Cos wam wkleje:
Napisał rob555
Hej
typowy objaw...to jest to o czym Ci mowielm...uszczelki pod glowica leca w tych autach masakrycznie. A teraz dostala jeszcze wieksze dodadowanie i wyzsza temp spalin i sie pogorszylo....
Co do chlodniczki to podstawa moze zostac wystarczy sama chlodnia + te wezyki
Napisał rob555
Rwij glowice...i lepiej wyjmij turbo bo beda problemy przy wkladaniu (haczy o szpilki)
Glowice BEZWGLEDNIE do splanowania...przy okazji sprawdz stan prowadnic i gumek zaworowych.
Blok papierkiem na drewnianym klocku zabielic. Wydmuchac wszystko pozniej obowiazkowo (z gwintow tez)
Ja wymienialem samemu w sowim chyba ze 4 lata temu UPG. Wymienilem tylko uszczleke glowicy i szpilki. Nie palnowalem glowicy ani nic innego. Koszt caly wyszedl niecalem 200 zl bo sam to wykonalem na podjezdzie. Plaskosc glowicy sprawdzalem linialem wiec nei widzialem sensu prostowania czegos co jest proste. Auto smiaga z moca 2xx KM i nadal jest okej.
Acha rob555 to RObert z Tune up Gdańsk.
GTB20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2015, 20:05   #49
bibik08
Imię: Zbyszek
Model: galaxy mk2
Silnik: diesel
Rocznik: 2000z
Dzięki Lunek1
Stary 08-12-2015, 14:05   #50
meseritz
Imię: Janusz
Model: Galaxy MK2
Rocznik: 2000
Postów: 5
Panowie jeszcze pytanie laika. Od nagrzewnicy idą dwa węże oba gorące, a samochód dalej dmucha w środku zimnym. Co mogę jeszcze sprawdzić ?
Ostatnio edytowane przez meseritz ; 08-12-2015 o 14:15
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:11.
