Stary 20-08-2014, 14:55   #201
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
Domyślnie Odp: Regulacje luzów- tanie szklanki
Dzięki za odpowiedź. Pozostaje mi mieć nadzieję, że nie będę mieć do wymiany zaworów i gniazd zaworowych, bo do czasu zrobienia tego będę musiał przejechać jeszcze co najmniej tysiąc-dwa tysiące kilometrów (auto aktualnie ma nieco ponad 180 tysięcy przebiegu).
Na spalanie raczej nie narzekam, ale ostatnio długo nie tankowałem do pełna, żeby sprawdzić średnie spalanie, a komputera pokładowego nie mam.
FrogsterPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2015, 15:30   #202
dzux
Zarejestrowany: 05-12-2015
Model: MK3
Panowie jak tam wasze luzy zaworowe ja też się zastanawiam tm bardziej że założyłem lpg przy 180kkm, popytałem mechaników i w mojej małej mieścinie nikt tm się nie zajmował. Może ktoś na jakiegoś fachmana z Zielonej Góry , Żar który by wyregulował luzy \wymienił szklanki .?
dzux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2015, 15:40   #203
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Nasze luzy są ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Każdy mechanik , jeżeli się nazywa mechanikiem , potrafi wyciągnąć wałki rozrządu i je spowrotem założyć.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2016, 11:21   #204
Rift
Avatar Rift
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Cześć
Kto szuka ten znajdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może tu ktoś mi pomoże (w dziale CMAXa zero odpowiedzi)
Pomiary porobione ale proszę o poradę osób, które to przerabiały (zanim wydam pln-y na nowe szklanki:
C-Max silnik Duratec 2.0 HE na Pb luz zaworu (dla 1.8 nie znalazłem)
zakładając, że to bliźniacze silniki ssący 0,22-0,28, wydech 0,27-0,33
Moje pomiary:
Zawory dolotowe
D1-0,23(szklanka nr 422) -> szklanka 372/382
D2-0,25(szklanka nr 402) -> szklanka 372/382
D3-0,25(szklanka nr 442) -> szklanka 412/422
D4-0,28(szklanka nr 442)ok
D5-0,28(szklanka nr 442)ok
D6-0,28(szklanka nr 422)ok
D7-0,28(szklanka nr 462)ok
D8-0,23(szklanka nr 462) -> szklanka 412/422
Zawory wydechowe (zawory nowe po dotarciu szczelne)
W1-0,18/0,2(szklanka nr 342)-> szklanka 192 do 212 (202)
W2-0,18/0,2(szklanka nr 402)-> szklanka 252 do 272 (262)
W3-0,15(szklanka nr 402)-> szklanka 222
W4-0(szklanka nr 482)-> ??? zrobię pomiar na mniejszej szklance
W5-0,15(szklanka nr 422)->szklanka 242
W6-0,15(szklanka nr 462)->szklanka 282
W7-0,13(szklanka nr 422)->szklanka 222
W8-0,15(szklanka nr 442)->szklanka 242
Przykładowe obliczenia luz 0,18 na szklance 342, do luzu 0,33 brakuje 0,15 i tyle zdejmuję ze szklanki 0,342 - 0,15 = 192
Chętnie przyjmę wymienię szklanki jak ktoś ma luzem na stanie
P.S. okazało się, że mam zerwany jeden gwint od mocowania wałka dolotowego. Ktoś przerabiał naprawę, gwintowanie, nowa śruba - jaka, itp?
Pozdr.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2016, 10:52   #205
Rift
Avatar Rift
Imię: Michał
Model: Fokus C-MAX
Postów: 540
W Wawie szklanki 36-40 zł czas realizacji 3-7 dni.
Ma ktoś namiary gdzie było by taniej?
Szukam tych za 25 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy 10 sztukach różnica to 150 zł.
Stary 30-09-2016, 21:40   #206
rafix1894
Zarejestrowany: 27-09-2016
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 16v 146KM DURATEC HE
Postów: 15
Domyślnie Szklanki
Witam gdzie można kupić szklanki do forda mondeo Mk3 2.0 DURATEC he czysta benzyną ?
Wysłane z mojego HTC Desire 530 przy użyciu Tapatalka
rafix1894 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2016, 22:16   #207
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Szklanki
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na bardziej konkretny, zgodny z regulaminem Forum:
Dziękuję
Speedo
Stary 01-10-2016, 17:54   #208
GrekuPL
Avatar GrekuPL
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Mdo mkIV/Foka mkII fl
Silnik: 2.0TDCI 140KM/1.8TDCI 115KM
Rocznik: 2008/2008
Postów: 330
w aso forda na pewno, pewnie w każdej firmie gdzie regenerują głowice itp.
GrekuPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2016, 09:08   #209
Rift
Avatar Rift
Imię: Michał
Model: Fokus C-MAX
Postów: 540
Musisz znać numery szklanek jakie potrzebujesz w ASO koszt od 30 do 45 zł za sztukę w zależności od numeru, czemu tak różnica w cenie nie wiem.
Polecam frezowanie/szlif szklanek na odpowiedni rozmiar koszt 15 zł sztuka (minusem tego jest to, że potem trzeba ich pilnować która dokładnie gdzie ma być, ponieważ nr szklanki nie ma już nic wspólnego z jej wymiarem/grubością)
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Stary 04-10-2016, 18:05   #210
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Napisał Rift Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, mam pytanie jak jest z tym szlifowaniem szklanek i jaki to ma wpływ na wytrzymałość? tak się składa że mam do regulacji zawory wydechowe za mały luz więc można szlifować oszczędność czasu i pieniędzy.Jestem na etapie szukania fachowca z mojej okolicy bo w ASO Forda cena zaporowa i tydzień bez auta.Może ma ktoś namiary na fachowca z Poznania lub mojej okolicy chętnie przyjmę.
Ostatnio edytowane przez Damian76 ; 04-10-2016 o 18:09
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:19.
