#821 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Kr.bi ma pompę AG91... A nie bylo żadnych zmian elektrycznych po miedzy październikiem 2008 a końcem 2009.
#822 |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
no ja wszystko rozumiem, ma kr.bi ma artur1970 ale czy ktoś wie jaka ma datę produkcji kol. Wons? Bo o niego jakby tu chodzi...
o tu jest ten temat co nie udało się zrobić [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - pompa z 9 w mondeo 2007, a pompa z A może być jeszcze wyżej od 9 w "klasyfikacji"
[Regulamin] [Zasady zamieszczania ogłoszeń o sprzedaży części] [Jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na forum] [Zmiana tytułu tematu] [Zasady zamieszczania ogłoszeń o sprzedaży pojazdu] Ostatnio edytowane przez Speedo ; 05-12-2015 o 19:21 |
#823 |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
AG91-2C405-FA
#824 |
Junior Moderator
Postów: 3,058
dzięki, no to mamy prawiejasność, jasność będzie jak kol. Wons poda datę produkcji (nie z dowodu bo tam różne bzdety wypisują) albo VIN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#825 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Oba samochody ja robiłem więc się wypowiem.
To auto z Myszkowa ma błąd komunikacji z RCM (z poduszkami) - U0151: 00-8A i standardowe błędy nieskonfigurowanych czujników (C0063: 54-8A, C0061: 54-8A, C0062: 54-8A). W Myszkowie miałem mało czasu a auto było "rozgrzebane", więc nie wykluczam jakiegoś błędu. Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak odbierze auto od blacharza ma podjechać i na spokojnie nad autem się jeszcze pochylę. Auto kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma inne błędy: - brak łączności z YAWsensorem - U0123:00-8A (YAW były podmieniane bez zmian); - standardowe błędy nieskonfigurowanych czujników (C0063: 54-8A, C0061: 54-8A, C0062: 54-8A). Dzisiaj dla auta kolegi Wons miałem sporo czasu i jego konfiguracji jestem pewien. Tak więc w tym aucie kluczem do rozwiązania zagadki jest odpowiedź z jakiego powodu brak jest komunikacji z YAW. Dla uważnych i starannych - bezpiecznik F3 sprawdziłem (OK), na wtyczkę YAW nie patrzyłem. Ważne jest, że przed przekładką (wymianą YAW i pompy) komunikacja jakoś tak spokojnie działała... VIN tego auta: WF0GXXGBBG8R50348, data produkcji 23.02.2008
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-12-2015 o 19:55 |
#826 | |
Junior Moderator
Postów: 3,058
#827 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Jak się umie obsługiwać to bez problemu...
(ABS) Numer części = AG91-2C405-FA (ABS)_Filename = BG91-14C036-FA06 (ABS)_Hardware_Num = 9G91-14C227-FB
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-12-2015 o 19:57 |
#828 | |
Junior Moderator
Postów: 3,058
#829 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Napisałem - YAW ma F3 a pompa działa (czyli jest zasilana). Radar też działa i jest rozpoznawany oraz nie zgłasza błędów (chyba, że się zdenerwuje, wtedy sypie "nieprawidłowe dane z ABS" - U0418:68-28 ).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-12-2015 o 20:01 |
#830 |
Junior Moderator
Postów: 3,058
a na desce mu się świeci tylko ESP czy jak u mnie choinka asb/esp/reczny ?
