Stary 04-12-2015, 20:58   #71
jacek-k-wawa
Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 EB 203KM
Postów: 146
Domyślnie Odp: Modyfikacje dołożenie Kamery Cofania
No to niestety kamery zintegrowane z przyciskiem otwierania klapy bagażnika do MND5 nie podejdą...
Zupełnie wystarczy - dokładnie jest to to co potrzeba. Generalnie lepiej wyświetlany jest NTSC, ale PAL też może być. Rozdzielczość nie ma znaczenia (wszystkie znane mi kamery mają jakąś podobną rozdzielczość).
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - dla całkowitej jasności: 'gorący' sygnał z chinch'a do +video, -video wraz z ekranem na masę. To miałes na myśli?
Ostatnio edytowane przez jacek-k-wawa ; 04-12-2015 o 21:01
jacek-k-wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2015, 23:13   #72
Postów: 18,051
Tak.
Stary 06-12-2015, 00:14   #73
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
to może najpierw testowo podłączyć "na drutach" dowolne źródło sygnału PAL lub NTSC (np. jakaś kamera video) i aktywować kamerę cofania
Stary 06-12-2015, 07:07   #74
bongos
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: Diesel 1.6
Postów: 8
Witam kolegów fordowiczów a szczególnie posiadaczy nowego Mondka MK5!
Z wielkim zainteresowaniem śledzę wszystkie posty dotyczace dołożenie kamery cofania.Może to co znalazłem ostatnio w internecie was też zainteresuje. Bezprzewodowy nadajnik i odbiornik sygnsłów video uprościłby zapewne montaż kamery (odpada ciągnięcie wiązek od klapy bagażnika do samego pulpitu (Modułu Video /Sync2).
bongos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2015, 10:01   #75
jacek-k-wawa
Model: Mondeo MK V
Postów: 146
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki właśnie mam plan, zeby prowizorycznie podpiąć do tych złącz za boczkiem w bagażniku kamerę i podjechać do Ciebie na aktywację żeby zobaczyć jak to 'bangla'. Jeśli będzie ok to już na spokojnie dokończę instalację u siebie. Chciałbym jednak zrobić to już z docelową kamerką a nie jakąś dowolną tak żeby mieć pewność że wszystko działa ok. Przeszukuję właśnie allegro i ebaja w poszukiwaniu czegoś co by najlepiej pasowało i nie wystawało za bardzo.
Napisał bongos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dołożenie kabla między klapą a złączami w bagazniku nie jest w sumie az takim wielkim wyzwaniem a dokładanie kolejnego systemu opartego na transmisji radiowej w samochodzie i tak juz posiadającym sporo takich radiowych systemów (my key, BLIS, tempomat etc) to chyba proszenie się o problemy. Ale być może jest to opcja do przetestowania.
Stary 06-12-2015, 14:04   #76
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Podpisuje się pod propozycją Jacka-k-wawa i tym samym wycofuje z pomysłu zamawiania czesci w ASO, zniechęciła mnie listwa za 700 zł a zwłaszcza jej malowanie - koszt operacji za ok 2 tys przeżyłbymjeszcze gdybym pojechał do fachowców i wieczorem miałbym oryginalną kamerę z liniami na Sony - ale na dzisiaj to niemożliwe i co najważniejsze nie pewne.
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2015, 14:31   #77
Postów: 18,051
Jak będziecie szukali, to polecam kamery w tym rodzaju: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - otwór wierci się stosunkowo niewielki, montaż jest nadal pewny i trwały a wprowadzenie przewodu do klapy nie nastręcza wielkich trudności z powodu najmniejszej możliwej średnicy złączki kabla (tej pośredniej, prawie równej średnicy samego przewodu).
To samo na allegro: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Oczywiście nie ma co mieć złudzeń co do jakiejś nadzwyczajnej jakości tych produktów, ale obraz widać. Bardzo podobną kamerę zamontowałem w Hondzie Jazz żony do Pioneera Avica F930BT i działa od 2 lat...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-12-2015 o 14:38
Stary 06-12-2015, 15:20   #78
Rothmans
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Orientujecie się może czy oryginalna kamera ma jakieś diody IR i jak sprawuje się w nocy- czy białe światło wstecznego wystarczy?
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz: jeśli nawet uda podłączyč sie kamerę - to co wtedy się dzieje z czujnikami cofania - czy wydają dziwięk, czy są jakoś wizualizowane? bo chyba w przypadku oryginalnej kamery są.
Ta jest dedykowana
Wyglada na to bez listwy kamerę org. tez można kupić
Dla porównania- oryginał :
Oryginał listwy bez kamery - cieżko ją tam upchać
Ostatnio edytowane przez Rothmans ; 06-12-2015 o 18:23
Stary 06-12-2015, 18:39   #79
Postów: 18,051
Oryginalne kamery są super jakości - bez diod IR w nocy dają obraz praktycznie monochromatyczny, ale "jak w dzień". Chińczyki nawet z wielkim zestawem diod IR ani nawet "nie podskoczą"...
Czujniki PDC akustycznie będą działać bez problemu, co do wizualizacji to wątpię, bo robiona jest wraz z liniami skrętnymi.
Na blendzie MK5 zmieszczenie kamery to "pikuś" - jest na niej hektar miejsca... Oczywiście chińskiej, bo oryginału na pewno się nie założy do blendy bez oryginalnego miejsca na kamerę.
Ta blenda z oryginalną kamerą za 85USD ma niezłą cenę, jeśli ktoś na święta leci na Florydę i będzie miał trochę miejsca w bagażu...
Typ Pliku: jpg MK5 blenda.jpg (44.9 KB, 276 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-12-2015 o 18:57
Stary 06-12-2015, 18:41   #80
jacek-k-wawa
Model: Mondeo MK V
Postów: 146
To co mi na razie w oko wpadło to to:
- wyglada, że nie powinna za bardzo wystawać (generalnie pewnie tyle co kamera orginalna), otwór trzeba co prawda wiercic wielki ale dają otwornicę w zestawie. Wtyczki raczej też do przeróbki na jakieś takie bardziej samochodowe...
(w sumie to podobna jak to wyżej tylko inny kształ kopułki)
w sumie najłatwiejszy montaż ale chyba będzie nieco zbyt wystawała
Jeszcze dalej oglądam, ale albo opcja pierwsza albo ta o której pisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wyglądają najbardziej sensownie.
Bump:
Tedi_k
Czy to jest kwestia tego modułu video(?) o którym pisałeś że mamy inny niż w wersji z kamerą?
Zastanawiam się jak to będzie działało - teraz jak włączę wsteczny to na ekranie sync'a jest 'nakładana' na środku ekranu wizualizacja samochodu wraz z odległością przeszkód od poszczególnych czujników.
Jeśli dobrze pamiętam to w wersji z fabryczną kamerą po włączeniu wstecznego jest pokazywany obraz kamery a w prawym górnym rogu obrazu jest wklejany ten sam samochodzik z wizualizacją czujników.
Czy ten moduł video(?) odpowiada wyłącznie za generowanie linii skrętu czy ma też coś wspólnego z wizualizacją czujników?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:27.
