Stary 06-12-2015, 09:27   #1041
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Rozwiązania są dwa, kupic właściwe radio od Focusa bo to jest od mondeo mk4/ smaxa/galaxy mk3 albo trzeba je próbować przeprogramować (pamięć).
Stary 21-12-2015, 10:57   #1042
BlackHornet
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 88kw
Witam.
Jak mogę sprawdzić z którego roku mam mamy w nawigacji FX? Są jakieś aktualne do pobrania z 2015r?
BlackHornet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2015, 11:06   #1043
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Oczywiście, że są lista miejsc z których można pobrać tutaj:
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2015, 00:04   #1044
Djmietek
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 8
czy przy tej navi czyta muzykę mp3 z karty SD?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Djmietek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2015, 00:28   #1045
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
czyta
Stary 10-01-2016, 16:06   #1046
hp6420
Imię: seba
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Mondeo
Postów: 19
Chciałem zapytać bo od jakiegoś czasu w travelpilot fx Sd po wciśnięciu przycisku info pokazuje mi na czerwono, że nie widzi GPS i nawigacja nie działa. Chciałem zapytać jaką antenę gps kupić i gdzie ona się mieści w fordzie mondeo 2010 r.
Wyczytałem na forum, że ma to być antena gps ze złączem fakra? czy tak ?
I gdzie się ją instaluje.
hp6420 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2016, 16:15   #1047
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak,ze złączem fakra np taka jak ta:
Szukaj raczej ze złączem prostym a nie kątowym.Instalacja zależy tylko od wyobraźni instalujacego,przy jednym warunku - musi być przynajmniej widocznych 6 satelit.Im więcej satelit tym lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 10-01-2016, 16:17   #1048
hp6420
Imię: seba
Model: Ford Mondeo
Postów: 19
OK. Dzięki
Stary 16-02-2016, 18:18   #1049
jaca145
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 25-02-2015
Model: Kuga
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 39
Domyślnie Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Mam pytanie ,dzisiaj robiłem porządek w aucie znalazłem cd, chciałem sprawdzić co tam jest nagrane a tu cisza chcę wyjąc płytę a on proszę pin . Wpisuję pin radia zły i informacja skontaktuj się z serwisem.Jaki ma być prawidłowy pin żeby płyta się wysuneła.
Ostatnio edytowane przez jaca145 ; 17-02-2016 o 20:24
jaca145 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2016, 23:19   #1050
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
nowość (moim zdaniem) po aktualizacji softu z płyty dvd dołączonej do mapy 2016:
odsłuch muzyki np. z telefonu za pomocą BT Audio:
dotychczas pokazywał mi tylko czas, jaki leciał od włączenia synału audio.
teraz pokazuje pełne ID muzyki, wykonawcę, tytuł, czas, jakby czytał CD, oraz można sterować muzyką w telefonie (poprzedni-następny) za pomocą klawiszy na kierownicy.
Dla mnie mega dogodność.
Z minusów - nadal nie ma pl-znaków na czerwonym wyświetlaczu między zegarami.
Również na czerwonym wyświetlaczu pokazuje tylko źródło dźwięku (bt audio, usb, cd01) zamiast przewijać nazwy.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:31.
