Stary 05-12-2015, 14:38   #1
abrus
Zarejestrowany: 12-02-2012
Postów: 10
Domyślnie Swiecą się kontroli od silnika wykrzyknik i oblodzenie na czerwono
Witam w Fokusie mk2 2.0 TDCI 2008 FL zapaliły mi się jednocześnie taki kontrolki Żółta od silnika , wykrzyknik w kółku czerwona, kontrolka od oblodzenia na czerwono (śnieżynka) , przestał działać termometr i chyba najdziwniejsza rzecz nie gaśnie wewnętrzne oświetlenie. Samochód normalnie jeździ nie traci mocy itp. Co to może być ?? przebieg to 160 tys km
abrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2015, 15:05   #2
Usefull
Avatar Usefull
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Domyślnie Odp: Swiecą się kontroli od śilnika wykrzyknik i oblodzenie na czerwono
najlepiej byłoby podpiąć pod komputer , może ktoś ma w twoim rejonie ?
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2015, 14:57   #3
abrus
Postów: 10
podłączony. bład komunikacji z BSI co tu dalej robić tera przestał się zamykać z pilota (zamyka ale zaraz się otwiera)
Stary 06-12-2015, 15:27   #4
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
ja bym odlczyl akumulator na 1h i zobaczył
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2015, 18:33   #5
abrus
Postów: 10
to nic nie dało czasy odłączania akumulatora to juz chyba zresztą mineły
Stary 08-12-2015, 11:35   #6
abrus
Postów: 10
Domyślnie Odp: Swiecą się kontroli od silnika wykrzyknik i oblodzenie na czerwono
Nikt ??? Nic ??
Stary 08-12-2015, 11:43   #7
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Z tego co kojarzę na forum, to nie są to oznaki zimnych lutów? Albo błędu GEM? Nie masz dokładnie numerów błędów?
Stary 08-12-2015, 12:00   #8
abrus
Postów: 10
U0140 - Utrata komunikacji z pokładowym modułem sterowania
C1956 - Czujnik kąta skrętu kierownicy, przerwa w obwodzie
U1900- CAN usterka komunikacji - błąd odbioru
Stary 08-12-2015, 12:20   #9
mkk1
Zarejestrowany: 18-12-2011
Model: mk4
Silnik: 2,0 195@405 , Heko power :)
Postów: 169
Zimne luty w zegarach - wrzuć w szukajkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mkk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2015, 12:29   #10
abrus
Postów: 10
właśnie wrzuciłem w wyszukiwarke i na tym forum o modelu 2008-2011 czyli po FL nic nie ma o problemach z licznikiem poza tym czy jesli by były tam zimne luty to nie dzialał by centralny zamek oraz podgrzewanie przedniej szyby ?? i jeszcze oświetlenie wnetrza w pozycji automatycznej nie wyłącza się.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:27.
