Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 06-12-2015, 15:43   #461
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Jeżeli ktoś chce to mam do oddania lampkę z czujnikami za koszt wysyłki.
Kupiłem ją kiedyś żeby wymontować z niej diody do oświetlenia submarine, nie montowałem jej więc nie wiem czy sprawna.
już nieaktualne, dwie osoby chętne się zgłosiły.
Typ Pliku: jpg IMG_20151206_145811.jpg (93.3 KB, 145 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20151206_145829.jpg (93.3 KB, 136 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez totek2 ; 06-12-2015 o 23:08
Stary 07-12-2015, 10:41   #462
gomez.pl
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCI
Postów: 114
Napisał personiusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie jest takie czy są to czujniki oryginalne czy są to dokładne osobno z innym alarmem, bo jeśli tak to niestety z cobra to nie zadziała, muszą być czujniki te z lampki z innymi czujnikami czytałem na forum że nie działa, ale pewności nie mam gdyż ja kupiłem lampkę już z czujnikami, poszukaj na Allegro sobie lampki z czujnikami można za małe pieniądze dostać już z alarmem cobra w lampce.
lampkę z czujnikami mam dzięki uprzejmości kolegi z forum, więc pomyślałem aby uciąć przewody od istniejących czujek w słupku i podłączyć końcówki kabli do tych z lampki
Kupię Fiestę
gomez.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2015, 10:48   #463
personiusz
Imię: saymon
Zarejestrowany: 08-05-2015
Model: s max
Silnik: benzyna
Postów: 132
Napisał gomez.pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz zobaczyć czy to zadziała w ten sposób ale pamiętaj o odpowiedniej polaryzacji czujek daj znać czy się udało.
personiusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2015, 06:51   #464
michalj1983
Imię: Michał
Zarejestrowany: 13-12-2014
Skąd: Tomaszów Lubelski(Polska), Koewacht(Nederland)
Model: MONDEO Titanium
Postów: 139
Koledzy poszukuje syreny alarmu do mondeo tej do bagażnika i moje pytanie wynika z tego gdyż posiadam już tą z podtrzymaniem. ta do bagażnika mimo wszystko jest wymagana? Jeśli tak czy z innych modeli forda podejdzie np taka?
I jeśli ktoś poszukuje lampki do alarmu to posiadam taką lecz bez dyskretnego oświetlenia z tego powodu wymieniłem na taką z oświetleniem a tą dostałem niejako bonus bo kiedyś ułamałem w swojej uchwyty i zamówiłem używkę lecz w opisie nic nie było że jest z czujnikami do alarmu. Co prawda jeśli ktoś będzie chetny to najwcześniej będę mógł wysłać 22 grudnia bo przebywam poza granicami polski.
Ostatnio edytowane przez michalj1983 ; 09-12-2015 o 06:56 Powód: dopisek
michalj1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2015, 07:14   #465
personiusz
Imię: saymon
Model: s max
Silnik: benzyna
Postów: 132
Napisał michalj1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam generalnie to można dołożyć praktycznie zwykły najprostrzy klakson 12 volt uniwersalny i też spełni swoje zadanie.
Stary 09-12-2015, 12:37   #466
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
W centralnej konfiguracji pojazdu syrena z podtrzymaniem montowana w nadkolu jest częścią alarmu tatcham natomiast syrena montowana w bagażniku jest częścią alarmu perimeter.
Było wcześniej w tym wątku opisywane, że oba alarmy działają zamiennie, albo jeden albo drugi. Czyli wychodzi na to, że jak masz już syrenkę z podtrzymaniem, to nie ma sensu montować dodatkowej.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2015, 13:54   #467
michalj1983
Imię: Michał
Postów: 139
Panowie potrzebuje pomocy bo planowalem dołożenie alarmu z podtrzymaniem bateryjnym niestety brak wtyczki pod obudową akumulatora. W bagażniku posiadam pojedynczy kabelek pod klakson. Jest ktoś w stanie podpowiedzieć jak dołożyć kable do tej syreny w nadkolu lewym przednim do MK4?
Wygląda że mam tylko kabelek do syreny w bagażniku, w podsufitce mam kabel do lampki z czujkami ale są tylko dwa kable i w sumie są dwie identyczne wtyczki ale w jednej na 100% jest za krótki kabel nie dostanie do lampki
Bump:
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o to chodzi że nie mam w ogóle alarmu dokladam go ale nie mam trąbki tylko ta z podtrzymaniem i dlatego jestem w kropce.
Ostatnio edytowane przez michalj1983 ; 20-12-2015 o 13:57 Powód: dodanie informacji
Stary 21-12-2015, 00:00   #468
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Schematy były umieszczane w tym wątku.
Jak masz instalację z tyłu, to kup głośniczek i zamontuj.
Wtyczka do czujników ruchu powinna być zielona i posiadać trzy kabelki.
Jak jej nie masz, to też będziesz musiał dorobić korzystając ze schematów.
Instalację do zamka maski masz pociągniętą?
Stary 21-12-2015, 20:40   #469
michalj1983
Imię: Michał
Postów: 139
Do zamka maski mam i już zamek założony. W podsufitce są dwie wtyczki podobne do tej zielonej ale są czarne i z dwoma kablami nie z trzema. W bagażniku kabelek jest do trabki. Niestety kiepsko u mnie z czytaniem schematów elektrycznych.
Stary 21-12-2015, 21:04   #470
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Myślę, że powinieneś w końcu przeczytać ten temat dokładnie.
Jak ci zależy na aktywnym czujniku ruchu, to musisz nabyć wtyczkę zieloną i pociągnąć kabelki z GEMa pod schowkiem do lampki w podsufitce.
Ja np. kupiłem całą instalację podsufitki od Mondeo mk4 przedliftowego i wyplotłem tylko trzy potrzebne kabelki (czarno-biały, fioletowy i czerwono-szary) razem z zieloną wtyczką. Od drugiego końca wyciągnąłem piny z wtyczki,która powinna być wpięta w GEM (czarna z fioletowym środkiem) i instalację prawie miałem gotową. Musiałem tylko o ok. 50 cm przedłużyć kabelki bo S-Max ma dłuższą właśnie m/w o tyle instalację.
Możesz też uruchomić alarm bez czujnika ruchu. Musisz jednak kupić syrenkę, którą się montuje z tyłu. W pierwszym poście masz napisane, że pasują też od mk3 i jest ich kilka na aukcjach.
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:12.
