Stary 06-12-2015, 18:03   #1
LapBeer
Zarejestrowany: 20-05-2009
Model: C-Max Grand
Silnik: 1.5 EcoBoost 150KM
Postów: 38
Domyślnie Nierozpoznany przez ASO powód zapalania się lampki silnika
Zwracam się z problemem, z którym nie poradzili sobie w autoryzowanym serwisie.
Od jakiegoś czasu zaczęła zapalać się kontrolka silnika, świeci się kilka dni po czym gaśnie, człowiek myśli, że to było chwilowe a tu znowu się zapala i tak już kilka razy. Oprócz tego, że lampka się zapala nie stwierdziłem żadnych innych objawów ani w jeździe ani w zapalaniu ani w przyśpieszaniu.
W końcu znalazło się trochę czasu i pojechałem do serwisu Forda. Podłączyli pod komputer, sczytali błędy, wykasowali, przejechali się, kontrolka się już nie zapaliła i stwierdzili, że to jakiś problem z ciśnieniem paliwa ale co dokładnie powoduje zapalanie się lampki to nie wiedzą (musiałoby się zepsuć coś bardziej :-)). Następnego dnia kontrolka znowu się zapaliła i zostałem z nierozwiązanym problemem (biedniejszy o 230zł. za diagnostykę).
W załączeniu wydruk tego co dostałem w serwisie. Może ktoś postawi jakąś diagnozę? ;-)
Typ Pliku: jpg C-max.jpg (85.0 KB, 124 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez LapBeer ; 06-12-2015 o 18:23 Powód: nieprezyzyjny temat
LapBeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2015, 18:23   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,785
Domyślnie Odp: Prawdopodobnie problem z ciśnieniem paliwa
Może tak czas wymienić filtr paliwa!
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2015, 18:33   #3
LapBeer
Model: C-Max Grand
Postów: 38
Domyślnie Odp: Nierozpoznany przez ASO powód zapalania się lampki silnika
Podczas wizyty też to zasugerowałem ale doradca serwisowy stwierdził, że ten model Forda z silnikiem benzynowym EcoBoost filtra paliwa nie posiada??? (przynajmniej takiego, który można wymienić)
Stary 06-12-2015, 18:39   #4
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,785
Ano tak nie zwróciłem uwagi.
Stary 06-12-2015, 18:51   #5
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał LapBeer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie nie pomogę ale ...
P2636 - Generic Type Powertrain - Computer and Auxiliary Outputs - ISO/SAE Controlled
Description
Fuel Pump "B" Low Flow/Performance
Wygląda jak zbyt niskie ciśnienie paliwa, może asy z ASO mieli trochę racji ....
Znalazłem jeszcze :
- błąd ten może się pojawiać jeśli podczas tankowania silnik był włączony (może jakiś układ za coś takiego odpowiada ... jednak)
- problemy z wskaźnikiem paliwa w zegarach - zauważyłeś może jakieś nieprawidłowości ?
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
Ostatnio edytowane przez szafarek ; 06-12-2015 o 19:00
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2015, 19:32   #6
LapBeer
Model: C-Max Grand
Postów: 38
Tankowania z włączonym silnikiem nigdy nie przerabiałem...
Co do nieprawidłowości ze wskaźnikami to miałem z nimi problemy ale było to spowodowane słabym akumulatorem. Wskaźniki szalały i żyły swoim życiem... po wymianie aku. problemy ze wskaźnikami już się nie pojawiły... Akumulator wymieniałem samodzielnie ale czy miałoby to w tym przypadku jakieś znaczenie?
Stary 06-12-2015, 19:38   #7
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Nie wiem, ostatnio jak wymieniałem w Peugeocie (nie powiem teraz dokładnie modelu ale był to jakiś bosch w "z wyższej półki" i trzeba było w sterowniku poprzez program serwisowy "wklepać" że został wymieniony aku. Niby nic się nie działo z autem ale taką informację miałem że należy to zrobić. Zaraz po wymianie auto odpaliło i nie było problemów, dla spokoju dałem znać sterownikowi że ma nowy aku. Czy coś by się stało gdybym tego nie zrobił ? Nie wiem.
Stary 06-12-2015, 19:45   #8
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
Napisał szafarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tzw. licznik rozładowań i naładowań akumulatora i ta operacja jest niezbędna po wymianie aku.
Stary 06-12-2015, 19:51   #9
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Pewnie nie pomogę ...
Filtra nie ma, ale w zbiorniku jest jakieś sitko, może złapało syf?
Może pompa paliwa nie daje rady?
Może jakiś zawór od przelewu na listwie padł?
Słabo znam ten silnik...
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2015, 19:58   #10
LapBeer
Model: C-Max Grand
Postów: 38
W takim razie należałoby łączyć wymianę aku z tym błędem dot. ciśnienia paliwa, czy traktować wymianę aku jako oddzielną sprawę do załatwienia? Swoją drogą co może spowodować brak wskazania komputerowi, że został wymieniony aku?
Bump:
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Filtra nie ma, ale w zbiorniku jest jakieś sitko, może złapało syf?.
Czy jest możliwe samodzielne wyczyszczenie tego sitka?
Ostatnio edytowane przez LapBeer ; 06-12-2015 o 20:05
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:17.
