![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 19-06-2014
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 11
Witam wszystkich. Mam pytanie,jak w tytule jak poznać spalone sprzęgło? Czy zawsze jest czuć nie przyjemny zapach? Moje auto na wyższych biegach i obrotach słabo idzie tak jak by się nadpalało, tylko nic nie czuc. z doświadczenia wiem ze powinno być czuć jak przy paleniu gum. Czy moze byc to inna przyczyna? Dodam jeszcze ze pierwsze oznaki tego były już jakieś pól roku temu a myślę ze tarcza przez taki czas już dawno by się spaliła. Może mi ktoś pomóc?
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,773
Odpalasz auto zaciągasz ręczny, wrzucasz o jeden bieg niższy od najwyższego zazwyczaj jest to 4 i próbujesz ruszyć. Jeśli silnik gaśnie to sprzęgło jeszcze dobre, jeśli auto chce ruszyć to sprzęgło złe. Podczas jazdy gdy obroty rosną a auto nie ciągnie to wina sprzęgła.
#3 | |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
![]() Cytat:
Smród ze sprzęgła, zależy od materiału z jakiego sa wykonane okładziny tarczy sprzegła.
Jedne smierdza, inne nie. |
![]() Imię: Kamil
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 11
I jest to możliwe ze dzieje się tak pół roku? slyszałem ze moze to być jakieś asp czy jakiś system antypoślizgowy,możliwe? Jest coś takiego?
Słyszałeś że dzwonią tylko nie w którym kościele
System abtypoślizgowy to tylko w układzie hamulcowym. |
#7 |
![]() Imię: Kamil
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 11
Tak ale jak taki jest i by się zalączał nie potrzebnie to mógłby dac efekt przypalonego spzęgła
#8 |
![]() Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
A może to po prostu koniec sprzęgła (tarczy) się zbliża i sprzęgło się ślizga?
#9 |
Kamilu sprzęgło i hamowanie to dwie przeciwnosci.
Sprzęgło ciągnie i auto przyspiesza, a hamulce auto zwalnia. To gdzie widzisz zaleznosć ?? |
#10 |
![]() Imię: Kamil
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 11
Witam ponownie. Dziś tak jak tu jeden kolega doradził sprawdziłem czy auto zgaśnie na czwórce na ręcznym i auto zgasło. Czyli wychodzi na to że sprzęgło jest dobre. Czy zna ktoś może inna przyczynę takiego zachowania się auta?
