Stary 07-12-2015, 10:57   #1001
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie
Bujanie miałem jak silentbloki z tylu były w stanie zużycia...
Istnieje jeszcze inna możliwość.... jak się latem jeździ na 18 i większych... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 07-12-2015 o 11:15
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2015, 12:17   #1002
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Czas się rozglądać - opony na lato i ...
te 20mm to celowo zamawiacie? Bo na al Dystom sprzedaje 22mm - takie mam w swoim mdo.
Stary 07-12-2015, 12:33   #1003
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Celowo. Mam większe balony na zimę 235/50R18 zamiast 235/45R18. No i na lato nie wykluczam 20''. Eibach ma 20mm bazowo do S-Maxa. Kupiłem też dlatego, że sseebbaa1 ma i nie musiałem rozkminiać czy wszystko będzie pasować. Zakładam, że tak. 2mm to może i nie tak dużo ale jak 20 jest już sprawdzone to optycznie kolejna 2 wszerz są kompletnie bez znaczenia.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2015, 13:50   #1004
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dystanse 22mm pozwalaja zalozyc stalowe felgi, bo przy 20mm to sie nie uda
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2015, 14:03   #1005
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Pan Dystom odpisał, że raczej się nie da.
PS Rano zamówienie i dzisiaj już zrobione i wysyłkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Turbo realizacja. Podoba mi się.
Stary 07-12-2015, 14:50   #1006
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Znaczy piszesz, ze te 22mm tez sie nie nadaja do stalowek? Seba twierdzil inaczej ... Generalnie to chyba wszyscy producenci dystansow pisza ze przeznaczone sa tylko do alufelg ...
Stary 07-12-2015, 14:54   #1007
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Seba pisał, że chyba.
Stary 07-12-2015, 15:57   #1008
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Jesli dobrze pamietam to chyba chodzi o rodzaj dystansow.
Sa dystanse przelotowe, gdzie trzeba sie zaopatrzyc w dluzsze szpilki i wtedy stalowki sa ok. Natomiast drugi typ dystansow to te przykrecane na oryginalne szpilki, z wlasnymi szpilkami do mocowania kola. W tym wypadku nakretka ktora przykreca sie dystans do piasty, prawdopodobnie nie ma gdzie sie schowac w stalowej feldze.
Stary 07-12-2015, 19:55   #1009
sseebbaa1
Avatar sseebbaa1
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 20-05-2012
Model: Mondeo ST220 / S-Max mk2 / Volvo C70 2.5T
Silnik: 3.0 V6 265 KM / 2.0TDCi 150KM (chip 200 KM) PowerShift
Rocznik: 2005.11 / 2015.07
Postów: 310
Takie dokładnie ja mam.
Racja!
Specjalnie dla Was Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zrobiłem zdjęcie dystansu z nakrętką - żeby pokazać jak to wystaje. No i nakrętka wystaje właśnie te 2-3 mm.
Nie pamiętam czy i o ile wystaje końcówka szpilki (ponad nakrętkę). Nie chciało mi się już odkręcać koła...
Ale długość szpilki to każdy może sobie sprawdzić zwyczajnie ją mierząc.
Tu na zdjęciu odkręcony dystans Dystom o grubości 20 mm i ze szpilkami M14, czyli dedykowany do S-Maxa. Na jednym z otworów leży nakrętka, która normalnie przykręcana jest do szpilki wychodzącej z piasty (nakrętka jest w komplecie z dystansem).
A tu widać ile nakrętka wystaje ponad powierzchnię dystansu, do której dociskana jest potem felga:
Pytanie tylko, czy w dystansie 22 mm te zagłębienie na nakrętkę jest głębiej? Wydaje się oczywiste, że tak powinno być (aby górna krawędź nakrętki schowała się), bo taki jest sens dołożenia tych 2 mm do grubości dystansu.
Ale nie widziałem na żywo takiego troszeczkę grubszego dystansu, więc na 100% nie mogę niczego twierdzić.
Pozdrawiam! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sseebbaa1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2015, 19:58   #1010
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Nie pamietam, ale przy dystansie 22m wystaje nakretka i jeszcze troche szpilki. Mysle ze w sumie wiecej niz 5mm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:38.
