07-12-2015, 18:35 | #191 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 03-07-2008
Model: był S-max i jest Pug 508SW
Silnik: 2.0 HDI 163 kuni
Postów: 89
wymiana żarnika
Mam pilną prośbę: muszę wyjąć z lampy palnik-żarnik jak zwał tak zwał a nie potrafię go wyciągnąć niestety:-( Wykręciłem lampę i nie wiem ja to ustrojstwo wyjąć. Jest tam opaska ale nie potrafię jej zdjąć. Być może źle się zabieram do tego. Pomocy !!!! |
07-12-2015, 18:56 | #192 |
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 642
Odp: wymiana żarnika
Ja w moim S-Maxiu sprawdzałem jak wygląda to ustrojstwo - to mój pierwszy samochód z ksenonami. Wyjąłem reflektor, zdjąłem gumową osłonę i żarnik obróciłem w lewo - wyszedł bez problemu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w instrukcji na ten temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak zwykle: pojedź do ASO. Ciekawe po co? Żeby ze stówkę wzięli za wymianę i 7 stówek za sam palnik... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez arekmiz ; 07-12-2015 o 18:58 |
07-12-2015, 20:03 | #193 |
Imię: Karol
Postów: 89
Odp: Do użytkowników z ksenonami
Właśnie też do tego doszedłem :-)
Nie chciałem nic na siłę kręcić ale w końcu przekręciłem i poszlo :-) Dzięki za info. |
07-01-2016, 11:22 | #194 | |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: SMAX
Postów: 162
Wymieniłem lampę lewą ze względu na brak poziomowania, teraz zauważyłem że światła rozjeżdżają się jak koledze witekga, zauważyłem to na trasie, lewa świeci ponad lusterko wsteczne aut, a prawa oświetlała mi całą naczepę TIRA. Po tankowaniu i krótkim postoju wróciło do normy, po czasie znów i tym razem mrugali mi inni kierowcy. Jest w końcu jakaś metoda na ten problem, przeczytałem cały wątek i nie doczytałem się rozwiązania? Problem występuje nawet po wymianie sterownika i ponownej kalibracji nawet w ASO Na allegro znalazłem 2 sterowniki: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Szczyglaty ; 07-01-2016 o 11:33 |
07-01-2016, 13:52 | #195 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,007
do Twojego auta ten pierwszy, w tym drugim chyba omyłkow podano, że do s-maxa, może miało być "c-max" bardziej
07-01-2016, 13:59 | #196 | |
Imię: Robert
Model: SMAX
Postów: 162
07-01-2016, 17:01 | #197 |
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 381
Mi w serwisie wymieli jeszcze na gwarancji na nowy sterownik i wszystko jest ok, ale na jaki nie wiem.
07-01-2016, 20:06 | #198 |
Zarejestrowany: 10-09-2015
Model: S-Max
Silnik: 2.5T
Postów: 114
Gdzieś na jakimś forum wyczytałem, że problem jest ze wczesnymi wersjami sterowników. Mój był właśnie -AD. Wraz z kolegą z Gdańską sprawdzaliśmy czy da radę zrobić upgrade FW. Ponieważ nie dało rady, kupiłem sterownik z nowszą wersją FW (ostatnia litera w typie większa od D) - jaki konkretnie jak Ci zależy mogę jutro sprawdzić.
Wymieniłem sterownik i z FORSCANA odpaliłem funkcję serwisową ustawiania świateł i gotowe. Sprawdzałem parę razy po długiej trasie w ten sposób, że podjeżdżałem pod ścianę, robiłem fotkę, potem silnik on/off i porównywałem czy się zmieniło - jest ok. |
07-01-2016, 20:32 | #199 | |
Imię: Robert
Model: SMAX
Postów: 162
Czyli sterownik do wymiany i ustawienia w kompie... ze ustawienia bez problemu da się znalezc? Ostatnio edytowane przez Szczyglaty ; 08-01-2016 o 12:52 |
08-01-2016, 12:53 | #200 |
Imię: Robert
Model: SMAX
Postów: 162
Znalazłem taki według twoich informacji nowszy FW - ostatnia litera inna z AD na AE, to będzie ten? Aukcja z dobrą ceną w porównaniu do innych muszę się szybko decydować.
Mechanik potwierdził że da radę mi odpalić funkcje serwisowe świateł, później tylko muszę jechać na stację diagnostyczną żeby światła ustawić bo on nie ma tej stacji. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pytanie o którą ostatnią literę Ci chodziło w Typie? Górny kod czy dolny? SW: AE |
