Stary 08-12-2015, 18:15   #81
dar76io
Imię: DAREK
Zarejestrowany: 21-11-2011
Model: MONDEO MK4 lift
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 61
Domyślnie Odp: Schemat podgrzewania foteli.
Moja raczej z przedlifta dlatego inny kolor jednego z kabelkow... A do czego jest ten żóły kabelek?
dar76io jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2015, 18:26   #82
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał dar76io Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żółto/pomarańczowy do podgrzewanej tylnej kanapy
Stary 08-12-2015, 21:11   #83
janas14
Avatar janas14
Imię: Andres
Zarejestrowany: 24-01-2013
Model: Monde mk4
Silnik: 2.0 he LPG
Postów: 251
Dar76io czy miałeś wiązkę tą przy drążku zmiany biegów okablowaną ? Bo ja mam tylko okablowanie tylnej zapalniczki ! Niestety w poliftach szukali oszczędności na każdym kroku ! Czy mógłbyś mi pomóc ? Czy sam tą wtyczkę dokładałeś ?
janas14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2015, 21:32   #84
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
a kolega też chce dołożyć podgrzewane fotele ?
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2015, 22:28   #85
janas14
Avatar janas14
Imię: Andres
Model: Monde mk4
Silnik: 2.0 he LPG
Postów: 251
tak do tego podświetlenie przestrzeni nóg i drzwi .Ale na forum brak schematów do polifta.
Stary 08-12-2015, 22:45   #86
dar76io
Imię: DAREK
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 61
Dokladnie... Do szarej kostki dochodzi 7 przewodow ( 2 grube do tylnej zapalniczki 1i5 pin oraz pięć cienkich czyli do grzanych siedzen... Piny 2,3,4,6,Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiazka za wtyczka byla uboga tylko 2 grube przewody do tylnej zapalniczki. Dokupilem wiazke uzywaną z dodatkowym okablowaniem do przelacznika... Ale... Przewod na pinie 2 jest brazowo zielony a dochodzacy bialo-czerwony (ale to noe problem bo tylko inny kolor) ale za to sa zamienione przewody zasilajacy fioletowy i sterujacy brazowy... Wychodzi ze musze je zamienic miejscami..,
Stary 08-12-2015, 22:56   #87
janas14
Avatar janas14
Imię: Andres
Model: Monde mk4
Silnik: 2.0 he LPG
Postów: 251
to miałeś dobrze bo ja mam już same gniazdo wtyki już bez wiązek więc muszę pociągnąć do bsi i jeden do fotela sterowanie
Stary 08-12-2015, 23:04   #88
dar76io
Imię: DAREK
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 61
Wiazek pod fotelami tez nie mam tak ze zasilanie z tylej skrzynki musze dociagnac do foteli a sterujacy kabelek nie wiem gdzie sie konczy tak ze chyba zaraz za przelacznikiem sterowania "odjade" nim do foteli...
Bump: No i mam dwa schematy do grzanych foteli wydawalo mi sie ze jeden jest z przed a drugi z polifta ( inny kolor kabla Zasilajacego przelacznik brazowo-zielony a na drugim bialo-czerwony) ale na obydwu kabej fioletowy jest w pinie 3 a brazowy sterujacy w pinie 8
Stary 08-12-2015, 23:11   #89
janas14
Avatar janas14
Imię: Andres
Model: Monde mk4
Silnik: 2.0 he LPG
Postów: 251
zasilanie możesz sobie pożyczyć z zapalniczki z tunelu troszkę partyzantka ale to obwód strike rezystancyjny obgoni bez problemu choć mogę się spotkać z potępieniem dodatkowo jeżeli nie korzystasz z zapalniczek ( nie wliczając navi itp ) no to śmiało no może bezpiecznik zmień nie jestem pewien chyba z 15 na 20 A )
Stary 08-12-2015, 23:21   #90
dar76io
Imię: DAREK
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 61
To samo pisalem na forum s-max i kolega zrzucill tam fotke wtyczki poliftowej i faktycznie kabelki 3i 8 pin sa zamienione....
Bump: Zasilanie juz przeciagniete mam od tylnej skrzynki tak jak ma byc fabrycznie jeszcze wszystko musze polaczyc na wtyczkach pod fotelami...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:09.
