#101 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Mam identyczny kabel jak ten http://www.icarobd.com/upload/pro/327%20orange.jpg, przelacznik zmontowany ale w fieście mk7 09'r nie hula...
pozdrawiam Radek |
#102 | |
![]() Zarejestrowany: 07-09-2014
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.6L Duratec-16V Ti-VCT 115PS
Postów: 9
niestety kabelek ze zdjęcia jest tylko do Renówek. Nie zawiera procesora PIC18... albo STN11.. z wgranym softem ELM327 do obsługi OBDII (o ile nie pomyliłem nazw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i na dodatek sygnał jest przesyłany z innych pinów niż w złączu forda. Mam podobny kabelek od renówki i jedyna część wspólna z ELM-em to chip FTDI do konwersji sygnału pod PC-ta (w przypadku wersji elma pod usb). A przy okazji jak ktoś ma problem z połączeniem elmconfig z ELMem327 przez bluetooth pod windows 8.1 to spróbujcie wpisać w menu start windowsa w polu uruchom: services.msc Na liście usług wybrać "usługa obsługi bluetooth" i tam w 1-szej zakładce ustawić automatyczne uruchamianie (domyślnie jest ręczne) a w 2-giej zakładce skasować istniejące hasła w dwóch polach. Zapisać zmiany i zrestartować komputer. U mnie dopiero to pomogło i elm 1.5 zechciał się poprawnie sparować, zażądał pinu (1234) i elmconfig ruszył jakby nigdy nic. I działa do momentu ponownego uruchomienia kompa. Po restarcie elmconfig woła, że port COM nie jest otwarty. Więc usuwam sparowanego elma, paruję na nowo i śmiga. Win 8 coś ma nie tak z obsługą wirtualnych portów COM. Masę czasu straciłem na usuwanie elma, szukanie sterowników blututa , ponowne parowanie itp itd. Elmconfig wyrzucał komunikaty w stylu "brak odpowiedzi...AT WS"" Dopiero ww. zmiana ustawień w usłudze blututa pomogła. Pozdrawiam |
#103 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-09-2015
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 2.0 TDCI 140km
Postów: 47
Dzięki za pomocny opis kolego DjLeo! Bardzo dobra robota. Dzięki Twojemu poradnikowi z powodzeniem przerobiłem Interfejs ELM327 Euroscan 2015 v1.5
efekt: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na mojej Galaktyce śmiga aż miło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Roercik ; 25-11-2015 o 22:16 Powód: zamieszczone zdjęcie |
#104 |
![]() Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi (132 kW)
Postów: 153
prosiłbym o informację czy ktoś przerabiał może interfejs EML327 w wersji 1.3a (RoHs Compliant)? (wygląda tak samo jak w poście powyżej, użytkownika Roercik). Czy po ewentualnie możliwej przeróbce, będzie on miał taką samą funkcjonalność jak wersja 1.4, przy użyciu ELMConfig? Z góry dziękuje za odpowiedź. |
#105 | |
![]() Imię: Robert
Model: Galaxy GHIA
Postów: 47
Jak nie zadziała to jedynie przywrócisz go do stanu pierwotnego albo zostawisz po nowemu z przełącznikiem. Wówczas w jednej pozycji zawsze będzie działał jak stary oczywiście gdy wszystko połączysz tak jak w opisie. |
#106 |
![]() Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: C-Max Mk2
Silnik: 2,0TDCI 140Km
Postów: 59
Witam. Dawno tutaj nie pisałem i od razu wpadka nie w tym wątku.
Ostatnio edytowane przez wiwaldy ; 10-01-2016 o 12:43 |
#107 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 24-01-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 49
Mam pytanie od niedawna jestem posiadaczem focusika 2008r i tak sobie czytam o interfejsach i chciałbym sie dowiedzieć co daje ten przełącznik w elm327. Czy zwykły elm wystarczy do diagnozowania błędów itp. czy trzeba go przerobić jak kolega ładnie przedstawił na forumGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki za info i pozdro |
#108 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
do zczytania błędów silnika wystarczy nie przerobiony przeczytaj dodatkowo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#109 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-12-2013
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 98
Koledzy posiadam już ELM 327 pod bluetooth i przerobilem go sobie i działa dobrze z forscanem choć z elmconfig już nieco słabiej bo zrywa połączenie... Mam pytanko chciałbym kupić teraz pod USB i przerobić kolejny raz by teraz moc w elmconfig działać czy wystarczy taki z tanszych kabelek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy szukać drozszych czy ten w zupełności wystarczy nie chce na darmo wydawać większej kasy wydawać jak tańszy może też działać tak samo. Z góry dziękuję za info.
Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka |
#110 |
![]() Zarejestrowany: 18-12-2011
Model: mk4
Silnik: 2,0 195@405 , Heko power :)
Postów: 169
| Tagi |
| elmconfig , interfejs diagnostyczny |
