Stary 06-12-2015, 21:39   #861
kwachu
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: Mondeo MK4 Kombi Automat Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 143PS
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
W moim przypadku ids przy instalacji pompy 8G91-2C405-FB nie podniósł softu został 8G91... ciekawy temat.
kwachu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2015, 00:07   #862
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
IDS ograł sam do obu pomp soft BG91...
no dobra, a jakbyś wziął UCDSa i ograł przemocą do ABSu soft przedliftowy tak na próbę? może ten BG91 szuka YAW sensora w poduszkach, dlatego go nie znajduje? załączam stosowne uuw
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip ABS.zip (194 Bajtów, 21 wyświetleń)
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2015, 12:16   #863
Postów: 18,052
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...może ten BG91 szuka YAW sensora w poduszkach,...
Tyle, że wtedy pisze o braku komunikacji z RCM a nie z YAW... Takie był moje podejrzenie na samochód z Myszkowa. Tyle, że nie wykluczam błędu w konfiguracji i najpierw tamten samochód musze sprawdzić od strony poprawności skonfigurowania. "Siłowe" ogrywanie softu 8G91 nie wchodzi w rachubę, bo pompy 9G91 mają wg mnie zmiany konstrukcyjne.
Stary 07-12-2015, 13:34   #864
Wons
Avatar Wons
Imię: KONOUSUNIĘTE
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
A już myślałem,że w tunelu pojawia się światełko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2015, 14:12   #865
Postów: 18,052
Można ewentualnie próbować ograć soft 9 (pierwotny od pomp z 9 i A na początku). Muszę popatrzeć jaki to jest komplet plików.
Stary 08-12-2015, 11:45   #866
Wons
Avatar Wons
Imię: KONOUSUNIĘTE
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
Zapytam więc mędrców tego forum -organizować warsztat zakładać kolejną pompę czy pokładać nadzieję jeszcze do próby reanimacji przez złącze diagnostyczne. Proszę o radę i z góry dziękuję.
Stary 09-12-2015, 00:23   #867
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
Miło mi donieść, że dzięki poradom z forum, rewelacyjnemu przewodnikowi którego ojcem jest kolega MaXyM, a także Arturowi, który za rozsądną cenę przekazał mi niezbędne części :-) ja również mogę się cieszyć się ACC. Moje auto wymagało dużej uwagi, ponieważ nie miałem ani instalacji w komorze silnika, ani w kokpicie.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2015, 07:25   #868
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie
Sam robiles instalacje? Mnie czeka to samo bo nie mam ani jednej ani drugiej. Dlugo Ci zeszlo?
Oczywiscie gratulacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zerknij proszę na PW ode mnie, szukam kogoś kto podejmie się podłączenia ACC z dorobieniem wiązek.
Wysłane z mojego ALE-L21
Ostatnio edytowane przez totek2 ; 09-12-2015 o 08:39
Stary 09-12-2015, 09:23   #869
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Ja też muszą zrobić cała instalację, wtyczkę do modułu już mam, teraz szukam wtyczki do radaru poliftowego
Stary 09-12-2015, 09:50   #870
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Domyślnie
No ja graty biore od Artura, brakuje jeszcze wtyczki radaru jak u Ciebie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:41.
