Stary 04-12-2015, 22:21   #1
maniu155
Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: Mondeo mkIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 16
Domyślnie słaba Turbosprężarka 2.0 TDDi ?
problem polega na tym , że:
auto nie ma mocy tzn. nie czuć przejścia kiedy turbo zaczyna mocno pompować poprostu rozpedza sie od poczatku do konca tak samo ( nie ma tego odejscia) oraz na biegu jałowym po przegazowaniu węże od turbo ledwo puchną nie wiem czy tak powinno być czy powinny robić sie twarde od ciśnienia. Wymieniłem czujnik MAP, EGR zaślepiony , Turbo wyczyszczone , brak błędów na komputerze. Macie jakieś pomysły ?
maniu155 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2015, 23:50   #2
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Domyślnie Odp: słaba Turbosprężarka 2.0 TDDi ?
No to zostają; węże dolotowe, IC, i sterowanie podciśnieniem
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2015, 06:37   #3
maniu155
Model: Mondeo mkIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 16
Węże sprawdzałem niby są całe. Podczas przyspieszania nie słychać żeby Gdzieś syczalo. Co do podcisnien to musze popatrzeć czy wszystko jest ok. A gdzie znajduje się zawór który tym reguluje?
Stary 05-12-2015, 11:25   #4
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
Zostaje jeszcze ICek i to sterowanie. Zaworki znajdziesz z przodu silnika koło rozrusznika.
A sprawdzałeś MAF-a???
§23
Stary 05-12-2015, 12:57   #5
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 719
Kolego a sprawdź taką rurę do jest między aku a rozrusznikiem, ona lubi pękać od spodu. Ja miałem dziurę taką, że wchodziła cała dłoń.
o tą rurę chodzi.
Kolejny podejrzany to czujnik na rurze do ICka widać go z góry, ale dostęp od dołu, czasme bywa zawalony i wtedy takie problemy
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2015, 16:35   #6
maniu155
Model: Mondeo mkIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 16
Zaworkow nie znalazłem szukałem z kolega niestety nic nie ma. Czy jest możliwość ze ktoś to wymontowal? Dodam że egr tez nie chodził jak był odslepiony był ciągle otwarty. Znalazłem malutka dziurkę na intercoolerze może będzie to wina? We wtorek będę miał drugi to zobaczę czy pomoże
Ostatnio edytowane przez maniu155 ; 05-12-2015 o 16:37
Stary 09-12-2015, 18:21   #7
maniu155
Model: Mondeo mkIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 16
Czy jest możliwość sprawdzenia jaki jest dokładnie silnik? Znalazłem dzisiaj naklejkę na obudowie nad paskiem alternatora z napisem 90ps i teraz pytanie czy auto jest słabe bo ma 90km czy może coś nie działa a ma 115km jak w dowodzie
Bump:
Stary 09-12-2015, 18:25   #8
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podaj VIN auta, sprawdzimy z jakim silnikiem wyszedł z fabryki.
Stary 09-12-2015, 18:36   #9
GTB20
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
Chlopie sprawdz podczas przyspieszania na wysokim biegu jakie jest dolaodwanie zadane i rzeczywiste oraz le pokazuje MAF. Wtedy bedzie wiadomo wszystko juz.
Na upartego mozesz tez podpiac turbo pod pompe prozniowa z pominieniciem elektrozaworka i wtedy turbo powinno pompowac juz dobrze. Do testu bedzie widac czy auto sie zbiera z dolu dobrze ale w gornym rejestrze pewnie wywali blad przeladowania i zdlawi go.
GTB20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2015, 19:40   #10
maniu155
Model: Mondeo mkIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 16
Wf0wxxgbbw1c04083
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:49.
