Stary 10-12-2015, 09:17   #141
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Cykle wypalania DPF
Ja wypalanie poznam po dzwieku, zwykle po dzwieku hamowania silnikiem.
Jesli chodzi o chmure to nie jest zbyt widoczna (w lusterku wstecznym). Ja widzialem pare razy ale to bylo w nocy w swietle swiatel auta jadacego za mna.
Eclipse pisal o temp spalin. Wg FORscan'a temperatura za DPF osiaga podczas wypalania 600*C (oczywiscie jest czesciowo schlodzona w wydechu).
Co do FORscan znajdziesz w google i szukajce na forum
Stary 10-12-2015, 15:57   #142
leszal
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: Galaxy
Silnik: Diesel
Postów: 26
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale FORscanem mozna u ciebie odczytac co ile sie DPF wypala i ilosc km od ostatniego wypalania.
Kolego, gdzie w FORscan'ie można zobaczyć te wartości?
leszal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2015, 16:01   #143
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał leszal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w silniku DW10C nie ma tych informacji
Stary 10-12-2015, 16:11   #144
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
odpowiadalem koledze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , jako ze ma auto z 2008. Teraz jednak patrze ze ma 163KM (zbieg okolicznosci?).
W kazdym razie to co napisalem powyzej dotyczy silnikow z osprzetem Siemensa (DW10)
Stary 16-04-2016, 18:22   #145
kylunio22
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 08-03-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 6
A na postoju ile trwa wypalanie
kylunio22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2016, 19:00   #146
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
A z 5 do 10 minut. Każde auto ma inaczej. Tak samo podczas jazdy , jednym 5 km , innym 10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-04-2016, 10:18   #147
zimnyzimny
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 23-04-2015
Model: Ford S-max
Silnik: TDCI 163km
Postów: 12
u mnie proces powtarza sie co ok 400km. Ostatnio zauważyłem że po staniu w korku proces uruchomił sie po 300km. W trasie proces ten jest nie zauważalny ale wydaje mi sie że po trasie 400km-500km (wypalanie dpf napewno było jedno w trasie) to kolejne wypalanie dpf następuje po 600km. Ja jak stanę i mam rozpoczęty proces to nie wyłączam silnika. po 5min proces się kończy.
zimnyzimny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2016, 09:22   #148
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Dziś pierwszy raz doświadczyłem (udało mi się zauważyć) wypalanie. Na światłach stanąłem i czuje że wentylatory na maxa aż lekkie wibracje czuć, sprawdziłem od razu chwilowe spalanie i pokazywało +- 2,5l/h. Miałem chwile czasu więc przejechałem się po mieście przez jakieś 10min i spalanie spadło do 1,1l/h innych efektów i odczuć brak. Zrobiłem tym maxiem 4300km i po raz pierwszy udało mi się ten moment wyczuć....
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2016, 09:34   #149
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
U mnie podobnie. Od zakupu 8kkm a dopiero raz to zauważyłem. W Vectrze objawy były tak duże, ze wypalanie było zauważalne za każdym razem a tutaj trzeba mieć szczęście, żeby to wychwycić.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2016, 09:54   #150
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Albo pojeździć więcej.
Ostatnio ciągle mam odpalonego na komórce Forscana i monitoruję temperatury w wydechu. Za każdym razem kiedy pomyślę: ot, chyba się wypala, i kiedy zerknę na komórkę to widzę 600+C w wydechu.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:15.
