Stary 10-12-2015, 20:56   #41
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: szarpanie w przedziale 2000-3000 obrotów a zapowietrzenie układu paliwowego TDCI
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
albo przeładowywanie
A czy takie parametry to już jest przeładowywanie czy jeszcze nie?
Stary 10-12-2015, 21:17   #42
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Ale jakie parametry??
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2015, 21:19   #43
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Doładowanie 1.45/1.42 (bar).
Stary 10-12-2015, 23:24   #44
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,807
Dla tdci z tego co wiem nominalne doładowanie to 1.3 -1.4 Bar więc jest ook.
Aczkolwiek trzeba by było przeanalizować logi z doładowania w czasie przyspieszania. Wtedy widać czy są jakieś nieprawidłowości.
Stary 11-12-2015, 01:46   #45
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Opisywane tu wcześniej poszarpywanie w zakresie 1800-3000 obrotów przy jednostajnej jeździe (utrzymywanie stałej prędkości bez przyśpieszania i bez hamowania silnikiem) niestety nie ma nic wspólnego z zapowietrzaniem się układu paliwowegom i z ogólną kondycją pompy czy wtrysków - wykluczyłem to.
Szarpanie nasila się w zależności od warunków pogodowych - im bardziej mokro, tym gorzej. Mam dokładnie takie objawy, i za cholerę nie mogę wytropić co może być konkretną przyczyną takiego stanu rzeczy.
Nie mam żadnych błędów DTC.
Osobiście stawiam na jakiś problem związany z elektryką, ale niestety nie wiem czego się chwytać - wiązki są w porządku, sterownik wtryskiwaczy również wydaje się być w porządku (w sensie jego obudowa, która powinna izolować go od warunków pogodowych).
Jak znajdę rozwiązanie tego problemu, to oczywiście się podzielę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2015, 16:30   #46
krzys72pl
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 25-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8 tdci 100km/130km by JB...
ja miałem takie poszarpywanie w 1,8 tdci na 2000 obr.
Nie dociśnięty przewód podciśnienia na zaworku zwrotnym.Po prostu pękła końcówka na zaworku.Kupiłem za 30 zł wszystkie przewody podciśnienia razem z zaworkiem.Jednak zmodyfikowałem stary.Działa już rok bez zarzutu.
Typ Pliku: jpg podcisnienie.jpg (87.3 KB, 62 wyświetleń)
krzys72pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2015, 16:35   #47
pepicosi
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: scorpio A8/focus
Silnik: 4,2 4X4/bob 4x4 msb/2.0tdci
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
masy auta posprawdzane zwłaszcza ta od kompa ?
pepicosi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2015, 09:18   #48
matisz125
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-12-2015
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Domyślnie Zapowietrzenie ukladu paliwowego
Ostatnio brakło mi paliwa . Gdy nalalem paliwa odpowietrzalego go plakiem . odpalil . ale teraz silnik nierowno chodzi , ponadto kiedy sie przejade jest spadek mocy i miga kontrolka swiec , prosze o pomoc
Ostatnio edytowane przez SRS ; 13-12-2015 o 12:28
matisz125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2015, 12:21   #49
CzerwonaMalyna
Avatar CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 327
Domyślnie Odp: Zapowietrzenie ukladu paliwowego fokusa
siemanko.
Może po prostu filtr paliwa zassał syf z dna baku i się przytkał.
Bo dobrze zrozumiałem że auto zgasło przez brak paliwa?
Pzdr.
CzerwonaMalyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2015, 13:34   #50
matisz125
Imię: Mateusz
Model: FOCUS
zgasl podczas jazdy , potem zapalil i znowu zgasl
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:47.
