Stary 11-12-2015, 17:39   #1
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Domyślnie Długie nagrzewanie się silnika 1,6 diesel
Zrobiło się troszkę chłodniej, więc uwagę moją przykuło długie ( tak mi się wydaje) nagrzewanie się silnika.
Dziś wykonałem pomiary " w trasie" .
Rano uruchomiłem silnik przy temperaturze zewnętrznej -1C i ruszyłem po 30 sekundach ( czekałem aż szyba przednia odmarznie) w trasę.
Jadąc 50-90 km/h wskazówka temperatury ruszyła się dopiero po przejechaniu 10 km.
Czy to normalne jest w tym modelu?
Typ Pliku: jpg grzanie.jpg (90.9 KB, 161 wyświetleń)
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2015, 18:23   #2
krzysHO
Zarejestrowany: 05-11-2014
Model: focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 90hp
Postów: 115
Domyślnie Odp: Długie nagrzewanie się silnika 1,6 diesel
raczej tak
krzysHO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2015, 22:31   #3
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
niestety tak. Ja jadę ok 15km w korku i szczękam zębami w dieslu. Benzyniak - tutaj FF2 MK2 w benzynie, nagrzewa się do nominala po ok 1-2km.
Zamknij obieg dmuchawy po uruchomieniu na zimno, zamknij obieg wewnętrzny i przez jakiś czas jedź trzymając obroty ok 2tys (poniżej turbo najlepiej aby nie katować), szybciej zaciągnie tmp.
Zawsze możesz zweryfikować termostat czy domyka się na zimno w całości. Powodem długiego nagrzewania się może być przepuszczający termostat który przepuszcza do dużego obiegu.
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2015, 22:34   #4
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Rzekłbym, że dla dowolnego diesla jest to całkiem normalne.
Napisał Grzegorz MX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Domontuj sobie nagrzewnicę elektryczną PTC - robi się szybciej ciepło w kabinie niż w każdej benzynie. :-)
Stary 12-12-2015, 10:43   #5
robdol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
dokładnie tak jak mówisz
to najbardziej praktyczny z dodatków do focusa , mam co prawda grzaną przednią szybę ale tak naprawdę skrobiąć zamarzniete boczne, PTC samo daje radę z przednią
Były//FF MK1 1.6 16V 2000 oraz FF MK1 1.6 16V 2003
Jest
FF2 FL 1.8 TDCI 2008
robdol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2015, 12:11   #6
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
W nissanie nikt tego nie ćwiczył, musiałbym porzeźbić w "callais". Tam jest półautomatyczna klima.
Ale dzieki - popatrze na taką możliwość.
ps. Mam grzałkę DEFA w układzie - odpalam w nocy na 2-3h jak są duże mrozy. Ale nie jestem zadowolony. Odpalać, lepiej ale w środku zimno jak w psiarni. Gdyby nie podgrzewane fotele.....
Stary 18-12-2015, 10:09   #7
TBomek
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Focus III kombi, Frozen White
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6,
Postów: 53
Jeśli nie masz pakietu Winter z nagrzewnicą PTC to faktycznie może być problem z nagrzewaniem (problem współczesnych diesli). Jak ruszasz to nie "mul" silnika na niskich obrotach tylko staraj się jeździć w zakresie obrotów nominalnych 2000-2500obr/min, a jak się nagrzeje to spokojnie można przedmuchać turbinę pod 3500obr/min.
Piszę to bazując na własnym doświadczeniu, dzięki temu moje auto się nagrzewa po 8km spokojnej jazdy do 100km/h na 5biegu (szósty bieg przydaje się tylko na autostradach w polskich realiach).
EDIT:
Zapłoniłem dodać że ja mam Econetic z Pakietem Winter, więc to na pewno skraca nagrzewanie się silnika i kabiny.
Ostatnio edytowane przez TBomek ; 18-12-2015 o 10:11
TBomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2015, 10:02   #8
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Chyba nie w każdym pakiecie winter było PTC, bo ja ten pakiet mam (grzane fotele, lusterka, przednia szyba i dysze spryskiwaczy), a PTC brak.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2015, 15:08   #9
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
jezeli termostat jest sprawny a silnik sie dlugo nagrzewa to ma bardzo dobra sprawnosc cieplna, mniej zuzywa paliwa, ale niestety zima ma to swoj minus.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2015, 20:51   #10
siwyff2
Imię: Karol
Zarejestrowany: 28-07-2014
Model: ford focus 2 fl
Silnik: DV6 66kW/80kw
Postów: 20
Zamiast ptc możesz zamontować piecyk eberspeacher (czy jakoś tak), ja tak zrobiłem bo za zimno było. Ad rem każdy nowy diesel się grzeje tak długo chyba że ma jakieś wspomaganie.
Życzę długotrwałego i bezawaryjnego użytkowania auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
siwyff2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:07.
