![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,745
Witajcie,
Nie działa mi klakson w moim FF3. Może ktoś wie gdzie szukać ustrojstwa? Bo nie mogę znaleźć. Sprawdziłem bezpiecznik i jest ok. Przekaźnik słychać jak cyka więc też raczej ok. Z resztą... To auto było 2 tyg temu w ASO na wymianie zderzaka i na 95% to robota tych "fachowców". [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] -------------------------------- [DODANO] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200 Ostatnio edytowane przez arturek ; 21-05-2023 o 10:36 |
Jeżdże Toyotą :-)
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 546
Sam klakson podpięty jest do masy (na obudowie) i do plusa po przekaźniku odpalanego z przycisku na kierownicy (manetce we francuzach).
Stawiam że demontując zderzak, panowie mechany: a. dali podkładkę izolacyjną pod uchwyt izolując sam klakson od masy b. niewłaściwie włożyli wsuwkę wtyczki do zasilania klaksona, podczas drgań w czasie jazdy poluzowała się i wisi. c. jeśli dotykali klaksonu, budowa jest prosta jak cep, mogli zbyt mocno przykręcić śrubkę na membranie (osobiście wątpię - bo wiadomo że tak reguluje się głośność a tak naprawdę tembr/barwę dźwięku). To raczej odpada. Zdemontuj osłonę górną chłodnicy i grill pamiętając o zamku a będzie widać. powodzenia. |
#3 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,745
Dzięki wielkie jutro ogarnę temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200 |
#4 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Ostatnio edytowane przez Matych ; 12-12-2015 o 08:29 |
#5 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 21-08-2013
Model: ford focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 22
Miałem tak samo należy przeczyścić kostkę podłączeniową klakson. Ja miałem styki zaśniedziane robota od spodu auta. Wina tego to przelewanie rozlewanie płynu do spryskiwaczy. Jak się przeleje to prosto na te kostkę się leje. Pozdrawiam |
#6 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,745
Trochę to trwało, ale w końcu tam zajrzałem - i jest dokładnie tak jak mówi kolega Przemek.
Dostęp jest od spodu. Kostka wyglądała normalnie, ale była cała mokra - skądś tam się na nią leje (raczej mi się nie zdarza przelać płynu, więc to chyba woda) i klakson nie działał. Rozłączyłem to, przeczyściłem, posmarowałem styki wazeliną i śmiga. Dzięki za pomoc.
#7 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-05-2013
Model: Ford Focus C-max, Ford Focus kombi
Silnik: 2.0 TDCi, 1.6 TDCI 115KM
Rocznik: 2003, 2013
Postów: 25
Chciałem dzisiaj uruchomić sygnał dźwiękowy za pomocą przycisku na kierownicy, ale nie zadziałał. Przy kilkudziesięciu naduszeniach przycisku klakson raz tylko zadziałał i potem znowu cisza. Podczas naduszania przycisku na kierownicy słuchać cykanie przekaźnika i nic więcej. Posiadam alarm fabryczny i podczas jego działania słychać klakson. Czy jest mi ktoś w stanie powiedzieć co może być tego przyczyną, co należy sprawdzić i gdzie znajduje się w samochodzie klakson? Dziękuję z góry za pomoc |
#8 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,552
Wypij klakson i jedna osoba multimetrem sprawdza napięcie w kostce a druga naciska klakson. Jak nic nie będzie to zdejmuje poduszke i sprawdzasz czy w kierownicy jest plus lub masa, nie wiem jak ford to wymyślił ale raczej klakson powinien być załącza ny przez podanie masy.
#9 |
![]() Imię: Marek
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 22
Miałem tak samo trzeba przeczyścić mase klaksonu plus kostka. Robi sie to od przelewania płynu do spryskiwaczy idealnie leje po kostce. Zrób to i wszystko wróci. Pozdrawiam |
#10 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 21-04-2007
Model: Ford Focus MKIII
Silnik: 1,6
Postów: 21
Dokładnie. Dostęp przez lewą trójkątną zaślepkę zderzaka. Wyjąć zaślepkę, odkręcić klakson (nakrętka). Przeczyścić kostkę i po robocie.
Pajolek |
