#41 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,076
Pin C10 modułu kamery jest dla FF2/C-max/Kuga - tam sygnał kąta skrętu jest po "drucie" w PWM. U Ciebie nie powinien być nigdzie podpięty. Moim zdaniem nie masz kamery aktywowanej.
#42 |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,060
pewnie nie mam bo nie aktywowałem, nie widzę takowej opcji, spróbuję skłamać, że mam pojazd po 2010... podpowiesz, jaki skrót ma moduł kamery?
Bump: ok, doczytałem, CMR |
#43 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na stronie 36(HS CAN interior) nie ma podłączenia kamery do szyny HS CAN,więc takie podłączenie widać nie jest potrzebne,tym bardziej,że kamera ma wyprowadzony tylko 1 przewód HS CAN HIGH,więc w jaki sposób zrealizować to podłączenie ? Do poprawnej pracy powinna być para HS CAN HIGH i HS CAN LOW.
W centralnej konfiguracji masz zaznaczoną kamerę ? |
#44 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,076
#45 |
Junior Moderator
Model: S-Max
Postów: 3,060
a, elmconfigiem, to juz dawno, nawet zanim mialem kamere, to nie to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. myslalem ze IDS...
jak w IDS sklamie ze mam po 2010 to widzi CMR i fleszuje, kaze wlaczyc w parametrach konfiguracji ale sie nie da bo polift ma chyba inny SBL i sie wyklada jak nie sklamie i wezme 2006 to nigdzie slowa o mojej kamerze nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak jak myslalem w przedliftach musialo nie byc podobnie ucds, widzi CMR tylko jak sklamie ze FL takze chyba z brakiem skretnych kresek musze sie pogodzic, moze znajde gdzies z tylu hs can i podepne ten niebiesko-bialy do testow... kiedys... Bump: jeszcze jakieś dziwo zobaczylem, jak sobie cofalem po garazu i juz juz mialem przywalic ktoryms tylnym rogiem to mi pokazywal na dole taki symbol lusterka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. o tu o tym było tylko fotki przepadły http://forum.fordclubpolska.org/showpost.php?p=2450980&postcount=2713
[Regulamin] [Zasady zamieszczania ogłoszeń o sprzedaży części] [Jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na forum] [Zmiana tytułu tematu] [Zasady zamieszczania ogłoszeń o sprzedaży pojazdu] Ostatnio edytowane przez Speedo ; 12-12-2015 o 00:21 |
#46 | |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#47 |
Junior Moderator
Model: S-Max
Postów: 3,060
no szkoda, że byłem pionierem i muszę stwierdzić, że w przedlifcie się nie da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
reasumując, lepiej chyba kupić czajnę za 99pln w lampkę czy uchwyt niż orginał za 10x więcej w używce, namordować się z montażem a w gratisie kolorowe prostokąty migające na ekranie - drogi gadżet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#48 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
#49 | |
![]() Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
#50 |
Junior Moderator
Model: S-Max
Postów: 3,060
hm na schemacie we wtyczce C3 jest 2xcan, zasilanie i masa, u mnie masy nie ma (wyplecione z fabrycznej, bez rzeźby)
myślicie, że tak może być i to nie ma znaczenia? że jakby masa była potrzebna to w ogóle by nie działał a nie tylko skręcanie kresek? |
| Tagi |
| kamera |
