Stary 12-12-2015, 15:28   #71
Brzydki
Avatar Brzydki
Zarejestrowany: 19-02-2015
Model: Focus III Kombi
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 50
Domyślnie Odp: Drgania kierownicy przy większych prędkościach
Wyząbkowane opony.
Brzydki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2015, 19:25   #72
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Domyślnie Odp: Drgania podczas przyspieszania.
Byłem u wulkanizatora, posprawdzał opony i to ich wina - przednia lewa i tylna lewa kopały... tak więc do wymiany. Niestety poprzedni "spec" od wyważania nie zwrócił uwagi na kręcącą się oponę czy nie bije. Ja to widziałem na własne oczy na wyważarce... Także u mnie sprawa się wyjaśniła. Dzięki za pomoc.
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2015, 19:42   #73
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
Domyślnie
Też ostatnio myślałem, że coś mi w furze padło, wykluczałem opony, bo przecież niedawno wyważałem. Traf chciał, że złapałem kapcia i pojechałem do pierwszego lepszego zakładu wulkanizacyjnego, chłopaki zrobili mi full serwis i wyszło, że koła wyważone tak źle, że cud że w ogóle prosto jechałem. Wymieniłem stare wentyle, zakleiłem oponę, wyważyłem i za 40zl mam nie ten samochód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam uczucie, jakbym nim płynął, żadnych drgań. Także dobry wulkanizator to podstawa.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2015, 19:57   #74
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Dokładnie. I przede wszystkim bezpieczeństwo jazdy... Co z tego że gość ma super maszynę do wyważania, jak podczas pracy zajmuje go 10 innych spraw i potem nawet nie zauważa bijącej opony... Strach pomyśleć jak mocno dostałyby w XXXXX łożyska kół i zawieszenie... Szkoda że po rozwiązaniu tego problemu pojawił się kolejny o którym piszę w innym poście o spadkach mocy... Ahhh te foki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 12-12-2015 o 20:03 Powód: wulgaryzmy
Stary 12-12-2015, 20:03   #75
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
Domyślnie
Bez nich źle, z nimi jeszcze gorzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xperia Z1 tap tap
Stary 12-12-2015, 20:07   #76
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Oj tak. Nie zamieniłbym się na inną furę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chociaż straszą mnie zacinającym się tłoczkiem nastawnika w pompie wtryskowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-12-2015, 21:46   #77
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
Domyślnie
Może nie będzie tak źle. Ja wiele razy się bałem, że jakaś wielka usterka się szukuje i zawsze kończyło się na strachu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xperia Z1 tap tap
Stary 12-12-2015, 22:48   #78
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Mam kilka sugestii ale nawet nie chcę myśleć że to pompa, tymbardziej że to model z końca produkcji. Postaram się wymienić filtr paliwa bo coś mi się tam nie podoba - zaworek powrotny na filtrze kiedyś się rozsypał i go klejono. Mam nowy ale nie mam pojecia jak to założyć na te twarde plastikowe węże. Ale to możemy podyskutować w moim poście dotyczącym losowych spadków mocy. Pozdrawiam
Stary 15-12-2015, 20:25   #79
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Witam ponownie. Opony nowe dębice frigo 2, komplet 4 sztuk, założone, niby wyważone a jak przejechałem się to ogólnie jest poprawa, ale powyżej 120 czuję znów drgania na kierownicy. Oczywiście są duuuuużo słabsze niż poprzednio ale jednak są... Czyżby znów złe wyważenie? Co sądzicie?
Stary 23-08-2017, 12:58   #80
mrynk
Zarejestrowany: 24-01-2011
Model: Focus ST
Silnik: 2,0 Ecoboost (250KM)
Postów: 9
Mnie też dopadło. MK2 1.6 PB.
Jak przyspieszam, obojętnie czy 3, 4 , 5 bieg, to w przedziale 80-100 km/h drgania na pedale gazu, silniku i całej budzie. Im mocniej przyspieszam tym bardziej drży. Powyzej 100 km/h ustaje. Jak przyspieszam łagodniej (w tym przedziale 80-100), drży mniej. Gdy jadę na luzie, na biegu bez przyspieszania lub hamuję - brak drgań.
Ratujcie koledzy ! To przeguby wewnętrzne, całe półosie, czy poduszki pod silnik/skrzynie biegów ?
Auto ma raptem 119 tyś najechane....
mrynk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
przegub wewnęrzny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:18.
