Zobacz wyniki ankiety: Którą wersję softu Converse+ PDC skończyć jako pierwszą
Przedliftową 195 63.31%
Międzyliftową 23 7.47%
Poliftową 90 29.22%
Głosujących: 308. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 10-12-2015, 10:39   #921
emka07
Zarejestrowany: 17-02-2015
Model: ford s-max
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie
trza Ci wgrać zmodyfikowane oprogramowanie które kasuje problem poduszki powietrznej.
Jak masz blisko do mnie to zapraszam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Mam pytanie o możliwość wgrania przez Pana nowego softu do converse przed liftem w s-max 2007.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
emka07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2015, 10:43   #922
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Schemat podłączenia Converse+ poszukuję
A do Poznania nie masz bliżej ?
Bo jak tak to pisz PW do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Stary 10-12-2015, 11:22   #923
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Info na PW poszlo.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2015, 14:48   #924
pawelmisiek
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-01-2013
Postów: 170
Moim zdaniem ten aku to bez koloru. Z kolorem to się kojarzy że jakaś usterka jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba że zrobić tak że jak ładowanie zejdzie poniżej normy to wtedy na żółto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Popieram kolegę aby zostawić ikonkę szarą plus to v bo bez tego to tak nie bardzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Natomiast jeśli spadnie poniżej normy wtedy mogłoby się świecić na żółto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A takie pytanko kiedy aktualizacja była by dostępna?
pawelmisiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2015, 11:15   #925
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
Napisał pawelmisiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co znaczy poniżej normy?
W Mondeo po lifcie napięcie aku nie jest utrzymywane na stałym poziomie. Przy prawidłowo działającym układzie ładowania, w zależności od stanu w jakim znajduje się samochód (przyśpieszanie, hamowanie, włączenie odbiorników prądu, stanu naładowania akumulatora) napięcie to zmienia się od ok 12V do 15,5V.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2015, 12:11   #926
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Serio? IMO napiecie ladowania powinno byc stale niezaleznie od obrotow.
Ale faktycznie chyba jedynym przypadkiem sygnalizacji niewlasciwego stanu napiecia jest min napiecie aku bez ladowania. Niech to bedzie np 11.8V. Tylko czy przy wylaczonym silniku ma ta ikonka szanse sie pokazac? (nie wiem bo mam fordpower z automatycznym rozruchem i nie pamietam czy sie pojawia obrazek samochodziku po wlaczeniu samego zaplonu)
Stary 12-12-2015, 12:23   #927
piti000
Avatar piti000
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
Czy jest sens wydziwiać i komplikować pracę Oriona przez zmianę kolorów? Moim zdaniem tradycyjna szara ikonka wystarczy.
Ekologia zabija Motoryzację
piti000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2015, 22:17   #928
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
W pełni się zgadzam z @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - lepiej ten czas poświęcić na inne dodatki.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2015, 22:50   #929
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
może poprawić ten obrazek
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2015, 23:40   #930
lsulima
Model: S-Max
Postów: 1,142
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno nie jest stałe. W celu ograniczenia zużycia paliwa, napięcia ładowania aku nie jest takie jak dawniej? Dlatego też w tych samochodach są inne aku. - silver calcium. Najwyższe napięcie ładowania jest podczas hamowania silnikiem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:52.
