Stary 08-01-2015, 13:58   #11
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 717
Domyślnie Odp: Założenie rejestratora jazdy
Chyba wszystko na temat opisane tu -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jak już kupisz to się pochwal nagraniem tu -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
Rob^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2015, 11:45   #12
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 642
Domyślnie Poszukuję przewodu
Rozpocząłem "usprawnianie" mojego Maxia. Udało mi się już zamontować zasilanie nawigacji oraz CB-radio. Skorzystałem z zasilania gniazda zapalniczki. Teraz jednak chcę zrobić zasilanie kamerki samochodowej. W tym celu poszukuję w okolicach deski rozdzielczej przewodu, w którym napięcie pojawia się tylko gdy włączony jest zapłon. W innych samochodach jest to zazwyczaj tzw. przewód żółty i zazwyczaj jest dostępny w kostce zasilającej radia. Jednak w moim S-Maxie jest jakieś wypaśne radio Sony (system nagłośnienia full wypas) i w kostce jest dostępny tylko przewód z zasilaniem stałym. Także szukam innego miejsca gdzie znajdę to co potrzebuję.
Pomożecie ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2015, 12:47   #13
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,007
używając szukajki forumowej znalezienie zajęło mi jakieś 1min -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 13-12-2015, 17:36   #14
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 642
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki. Tylko u mnie chyba inaczej są te bezpieczniki, bo pod F4 jest "Układ unieruchamiania silnika". No ale znajdę se taki co będzie po zapłonie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-12-2015, 17:42   #15
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,007
w dziale mondeo u góry w przypiętych masz schematy do FL jakby co
Stary 14-12-2015, 17:15   #16
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Kolego,a w zapalniczce z przodu,nie masz napięcia podanego dopiero,po przekreceniu stacyjki? Mnie znika napięcie "po wyjeciu" kluczyka. Więc problem rozwiązany.Po drugie w kości zasilającej radio,niezależnie jak wypasione posiadasz,to masz na pewno masz przewód o który Tobie chodzi.Z tym,że nie wykorzystany w Twojej konfiguracji. A co do rejestratorów i ich "automatycznego włączania" to posiadam od 4 lat,jeden z pierwszych chińskich modeli,gdzie jeszcze wtedy były ostatnim krzykiem mody, rozdzielczość "SVGA" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli w porywach 768x1024pixele wystarczają na bardzo wyraźne rejestrowanie zdarzeń losowych.Urządzenie właśnie samo się włącza i i dokonuje zapisu,po podaniu napięcia zasilania.Mnie to urządzenie rok temu w styczniu, zwróciło się tysiąc krotnie,kiedy jako jedyny udowodniłem w wielkim karambolu,że zdążyłem się zatrzymać przed pojazdem z przodu,po czym miła,starsza Pani,w wielkim, terenowym,uzbrojonym Pajero,przepchała mnie i 6 aut przede mną ,na pełnym gazie...gdyż pisała sms-a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oczywiście,wtedy nie miałem jeszcze S-maxa,żeby nie było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje"
Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
Ostatnio edytowane przez Mario_Mario ; 14-12-2015 o 17:17
Mario_Mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2015, 06:59   #17
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 642
Napisał Mario_Mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, już coś tam zbabrałem, więc jestem pewien. Napięcie na zapalniczce mam już po otworzeniu samochodu. Dlatego tam podłączyłem ładowarkę do nawigacji i radio CB. Ale kamerka samochodowa nie musi nagrywać wnętrza garażu, gdy coś robię w samochodzie ale go nie odpalam. Radio oczywiście wyjąłem, odłączyłem wtyczki. I wg wszelkich schematów tam gdzie powinien być przewód "żółty" jest pusta dziurka. Widocznie mój "audio professional system" informację o odpaleniu i zgaszeniu silnika bierze z szyny CAN a nie z takiego przewodu. Aha - i nie mam stacyjki. To się jakoś "keyless" nazywa... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-12-2015, 11:12   #18
andrewwwford
Avatar andrewwwford
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 21-11-2013
Model: S-Max
Silnik: EB 2,0
Postów: 9
Polecam podłączenie się do lampki za osłoną przeciwsłoneczną.
Oczywiście tracimy wtedy podświetlenie ale można z tym żyć.
Trzeba pamiętać, że po domknięciu osłony do dachu dociska ona przełącznik, który ustawia się w pozycję OFF. Należy go więc zablokować w pozycji ON lub jak ja po prostu nie domykać osłony.
Pozostaję też możliwość łatwego samodzielnego włączania/wyłączania przełącznika a co za tym idzie kamery w dowolnym momencie.
Krótki kabelek do kamerki najlepiej przeprowadzić przez niewielkie nacięcie zrobione w przeźroczystej osłonie lampki.
Wszystko wygląda w miarę estetycznie i nie rzuca się w oczy, a przede wszystkim nie wymaga prowadzenia długich kabli np. w okolice gniazda zapalniczki ani grubszych ingerencji w instalację elektryczną.
Napięcie w obwodzie wyłącza się samoczynnie po jakimś czasie od wyłączenia zapłonu.
pozdrawiam
andrewwwford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2015, 12:29   #19
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 642
Ale po co, Kolego, pisać odpowiedzi nie na temat? Skoro ja szukam przewodu o takiej funkcji, to znaczy że szukam przewodu a nie chcę rozwalać jakąś lampkę pod daszkiem przeciwsłonecznym.
PS. Wiem, to urok internetu. Niedawno poprosiłem na AutoKąciku o przykład dobrej nawigacji samochodowej z czułym odbiornikiem gps. W 100 postach dostałem propozycje: kup smartfona, kup laptopa, kup tableta, zmień samochód, etc. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dopiero po jakimś czasie jeden użytkownik pomógł mi w problemie...
Stary 15-12-2015, 12:41   #20
andrewwwford
Avatar andrewwwford
Imię: Andrzej
Model: S-Max
Silnik: EB 2,0
Postów: 9
OK, bez urazy, moja informacje skierowana była do głównego wątku "Odp: Założenie rejestratora jazdy" - czyli raczej w temacie.
Bez złośliwości, życzę również znalezienia rozwiązania problemu z kablem.
pozdrawiam
kamera , rejestrator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:24.
