Zamknięty Temat
Stary 05-12-2015, 16:34   #11
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: co oznacza w vin "z podswietlanym lusterkiem" oraz "Elek.ryglow.drzwi z elek.zwa
tu masz fotke z opisem o zle widac to sciagni instrukcje obslugi galaxy i tam na 44 stronie pisze jak uruchomic podwujne ryglowanie a jak to nie pomoze to podpiac pod kompa i sprawdzic
Typ Pliku: jpg Screenshot (31).jpg (12.1 KB, 34 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 05-12-2015 o 17:04
krzys1968 jest offline
Stary 07-12-2015, 18:55   #12
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
pod elmconfig ? w razie w jak to sie ustawia ?
elvis52 jest offline
Stary 07-12-2015, 18:59   #13
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Najlepiej zwruci sie do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest z katowic jak poprosisz to pomoze
Stary 07-12-2015, 19:03   #14
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
dzieki za pomoc. To nie bede mial daleko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-12-2015, 19:26   #15
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Domyślnie
Miałem uszkodzony zamek i wymienilem na poliftowy.. w tych drzwiach nie mam juz podw. ryglowania. Zależy ono od typu zamka a nie modułu. Może można je wyłączyć...
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest online
Stary 11-12-2015, 21:20   #16
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
A na ile pinow miałeś stary zamek ? A na ile ten z polifta ?
Stary 12-12-2015, 18:52   #17
Roercik
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-09-2015
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 2.0 TDCI 140km
Postów: 47
Napisał elvis52 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuj tak:
Wejdź w zakładkę Central configuration, później przejdź na stronę 2 i wyszukaj: "child lock rear door" i masz tam: "electrical child lock" lub "manual child lock"
Roercik jest offline
Stary 13-12-2015, 06:53   #18
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Dzieki za pomoc ale to juz dawno zmienilem i nic sie nie zmienilo. Tak samo ustawiłem opcje ryglowania po ruszeniu i tez nie dziala
Stary 13-12-2015, 11:49   #19
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
opcja ryglowania po ruszeniu powinna działać, na postoju nie sprawdzisz, musisz osiągnąć jakąś tam małą prędkość
opcja Elek.ryglow.drzwi z elek.zwalnian to nie będzie u Ciebie działać bo pewnie masz blokady mechaniczne w tylnych drzwiach - wajha do przekręcenia pod zamkiem (manual child lock), elektryczne blokady były w modelach po FL (2010->)
Speedo jest offline
Stary 13-12-2015, 13:06   #20
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Osiagnalem nawet i 160 i nic sie nie dzialo. No mam kolka do przekręcania blokad w tylnych drzwiach ale czemu po zdekodowaniu vin jest taka opcja a w rzeczywistości nie ma ? Tak samo mam z lampkami pod lusterkami bocznymi
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:41.
