#101 |
![]() Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: ford mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 287
To znaczy że wszystko jest w porządku,tak powinno być.Bo w zeszłym roku nawet jak było poniżej zera wiatrak chodził,ale jakoś było coś robione i był akumulator odłaczany, to zostały jakieś błędy wykasowane i teraz jest dobrze.jak sądzicie,jest taka możliwość.
Ostatnio edytowane przez Lechu3 ; 13-12-2015 o 14:33 |
#102 |
![]() Zarejestrowany: 02-03-2012
Model: mondeo
Postów: 127
nie wiem czy u mnie jest prawidlowo ale nawet jak jest +1 i włącze nawiew na szybe to wetylator chodzi, nie wiem jak jest ponizej 0
musze jeszcze sprawdzic jak bedzie chlodniej czy kompresor sie wlacza czy nie moze byc tak ze wentylator sie włącza a kompresor nie ? bo wiadomo ze jak jest -2<-10 i snieg to szyby paruja i wlacza sie klime by osuszyc |
#103 |
Silnik: 1.8
Postów: 287
U mnie w zeszłym roku też tak było,że się załączał,ale teraz odpaliłem odparowanie szyb ikonka od A/C się zapaliła a wentylator cisza nie chodzi,na zewnątrz 0C.I szukam na necie pól niedzieli i nie wiem która wersja jest prawidłowa ma chodzić czy nie,Bo sprężarka wiadomo że nie odpali poniżej 5 C. Jedni piszą że powinien chodzić drudzy że nie.
#104 |
Silnik: 1.8
Postów: 287
I udzieli mi ktoś odpowiedzi czytam na forum ale w większości pisze o ciągle chodzącym wentylatorze.A mi chodzi o to czy on razem załącza się ze sprężarką jak jest powyżej 5 C.Czy powinien sam chodzić przy włączony Auto poniżej 0 stopni.
#105 |
![]() Zarejestrowany: 10-10-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Witam.U mnie natomiast powyzej 6-7 stopni sprezarka startuje a wentylator nie .Latem wentylator zaczynał chodzic od razy ze sprezarką .Nie wiem czy wszystko w porządku z t ym wentylatorem.
#106 |
![]() Zarejestrowany: 26-12-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0TDDI 115KM
Postów: 49
Witam.Śledzę temat i mam podobny problem a mianowicie,miałem upaloną wtyczkę rezystora-rozpiąłem kupiłem nowy rezystor bo stary już się nie nadawał spiąłem na krótko w miarę możliwości zaizolowałem i latem miałem spokój z 2 biegiem wentylatorów.Teraz gdy zrobiło się chłodniej i nawiew włączam na szybę włącza się sprężarka i co jakiś czas wentylator wskakuje na 2-gi bieg(nie tak cyklicznie jak przy całkowicie upalonej wtyczce) ale dość często.Zauważyłem że gdy już włączę nawiew na szybę sprężarka się odpala to już jak chcę wyłączyć nawiew i wciskam off na panelu to sprężarka dalej załapuje i się nie wyłącza chociaż nawiew w kabinie już jest wyłączony.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Znalazłem takie coś. Ostatnio edytowane przez mkalak ; 16-12-2015 o 21:00 |
#107 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Mondeo MK3 przedlift 1.8 110KM.
Klima (manualna) pusta, lada dzień jedzie do nabicia. Po wciśnięciu AC wentylator ani drgnie. Czy tak ma być? W Escorcie nawet jak klima była pusta to kręcił się na 1 biegu.
Mondeo Mk3 2.0+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG [*] RIP Mondeo MK3 2001-2025 (300 tys. km za kierownicą przez 9 lat bez większych awarii) |
#108 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Nie ma ciśnienia w układzie- sprężarka się nie załącza.
Sprężarka się nie załącza- wentylator nie pracuje.
![]() 668855686 |
#109 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: Mondeo mk5 i mk4, Kuga mk1
Silnik: 1.5 Ecoboost, 2.0 Duratec-HE, 2.0 TDCI
Rocznik: 2015, 2007 i 2008
Postów: 233
Witam, zmęczony ciągłym załączaniem się wentylatorów na II biegu... w końcu i ja zmierzyłem się z tematem rezystora. Tyle razy już mechanikowi mówiłem że to nie jest normalne cały czas mówił ze zrobi że naprawione że będzie dobrze a efekt taki sam. Wiec w końcu sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.... wyjąłem wiatraki i moim oczom ukazał się rezystor polutowany ze wszystkich stron... kostka wywalona i połączony na stałe, rezystor zamiast zabezpieczenia termicznego (chyba to to) to ma też przewód wlutowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.... wyglądało to tak:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wkręciłem nowy rezystor i teraz moje pytanie... bo nie mam już fabrycznej kostki... czy ma znaczenie który przewód do którego styku podłączam? W oryginalnej instalacji widzę dwa przewody zielono-żółty i zielono-niebieski. Który powinien być po prawej stronie a który po lewej? Czy nie ma to znaczenia? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zakładając że lewe i prawe złącze to tak jak zaznaczono na zdjęciu. Widok od dołu. Ostatnio edytowane przez wiewior7 ; 10-05-2016 o 12:50 |
#110 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Rezystor jest elementem biernym więc nie ważne jak podłączysz kabelki
Tapnięte z Szajsunga MkIV
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
