Stary 13-12-2015, 13:08   #1501
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Mondeo MK5 - wrażenia, opinie, uwagi użytkowników - dyskusja okołotematyczna
Ja za swojego mk5 miałbym biedne co najwyżej a3 z manualem max 140ps i tyle w temacie.
Bump: A tu mam titanium wyposażone ladnie automat i 200 kucy i jeździ dwa razy lepiej niż te premium audi
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2015, 20:07   #1502
labusm
Avatar labusm
Zarejestrowany: 27-02-2008
Model: Mondeo MK V
Silnik: 1,5 EB
Postów: 58
Ma ktoś może nową specyfikację wyposażenia standardowego do wersji TITANIUM ??
labusm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2015, 21:03   #1503
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Cennik na stronie forda. :-)
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2015, 22:19   #1504
labusm
Avatar labusm
Model: Mondeo MK V
Silnik: 1,5 EB
Postów: 58
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o nie to samo. Chodzi mi o szczegóły - tam tego nie ma .
np. spryskiwacze reflektorów do LEDów w specyfikacji na 2016
Stary 13-12-2015, 22:24   #1505
mark54
Avatar mark54
Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: Mondeo MKIV Ghia
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
są na stronie nr 6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
koszt 900zł
mark54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2015, 23:31   #1506
olek.tbg
Postów: n/a
Dziś miałem chyba rekordowo niskie spalanie na trasie :
250 km trasy, w tym ekspresówka Wwa-Radom , jazda przepisowa + 10 km/h .
Spalanie... 5.2L wg komputera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2.0 180KM TDCI.
I tu jedna uwaga : dziś zwróciłem uwagę na przekłamanie licznika - zawsze myślałem, że cyfrowe zegary sprawiają, że różnica jest bardzo mała - a tu przy 100km/h ustawione na tempomacie miałem 95km/h według nawigacji. Teren płaski.
Czasem te 5km/h różnicy miałem nawet przy 60km/h ...
A co do moich problemów z klapą bagażnika - kiedyś klapa podnosiła się sama raz na kilka zamknięć. Teraz otwiera się sama za każdym razem - nagrywam film i jadę do ASO.
Dziś się wkurzyłem , i gdy znowu sama zaczęła się otwierać, w najniższym położeniu przytrzymałem ją na siłę. Przestała iść do góry, auto się zamknęło. A bagażnik otwarty...
Jak ktoś nie pamięta o co chodzi - mam elektryczną klapę. Otwiera się bez problemu, za to przy zamykaniu schodzi do samego dołu, tylko zamiast się zamknąć , sama idzie do góry, po czym zostaje w najwyższym położeniu, i już nie da się jej zamknąć przyciskiem, tylko trzeba ręcznie.
Wie ktoś może, czy jeżeli serwis nie będzie potrafił tego naprawić, to mogę się czegoś od nich domagać ? Czy skoro niczego nie zgłosiłem przy odbiorze auta, to już po ptakach ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2015, 06:25   #1507
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
No co ty masz prawo do tego aby usunęli tobie tą usterkę. Jedyne co jeśli była to wada od samego początku tzn występowała przy odbiorze to nie wspominaj o tym. Zgłoś tylko problem i powiedz że od jakiegoś czasu nie domyka się klapa. Jeśli problem występuje to nie przejmuj się napewno usuną problem jak nie jedno to może inne ASO. Ja mam elektryczną klapę i raz mi się zdarzyło że odbiła ale to z mojej winy bo za dużo napakowałem i półka się nie zamknęła przy okazji się wygieła i wtedy klapa nie chciała się zamknąć od tego czasu nie mam najmniejszych problemów z zamykaniem ani otwieraniem .
Bump: Co do spalanie mój EB 10,7 średnio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w cyklu miejsko wiejskim w tym obwodowa 3-miasta 140km/h, na trasie spokojnie schodzę do 7,5 jazda max +20 od przepisowej.
Stary 14-12-2015, 10:11   #1508
PanPrzemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 07-09-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 EB 160KM AT6
Postów: 23
W kwestii spalania: 1,5 EB w automacie pije chyba więcej niż 2.0 203 :/ Różnica wynika pewnie z tej samej masy i bardziej wysilonego motoru. Nie wiem tez jak ciężar Twojej nogi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak czy inaczej po niemal 3000 km mam średnie 10,1. Prawie 2000 z tego to trasa i tam przy dość spokojnych 140 km/h raczej nie schodzi poniżej 8. W ciężkich korkach łamanych spokojnymi przejazdami po obwodnicy (mniej niż 20% i ~120 km/h) trudno mi spaść poniżej 11.
Oddam sprawiedliwość - dopiero uczę się automatu i nie lubię się wlec, ale od ~1500 km staram się walczyć z szatanem w ramach eksperymentu i nie piłować gazu. MK4 w 125 konnym dieslu 1.8 po miejskich korkach nie pil mi nigdy więcej niż 7,5l, a nigdy go nie oszczędzałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zmienia to faktu, ze MK5 jestem zachwycony mimo 4 miesięcy czekania na odbiór... Zdaje się, ze uniknąłem wszystkich problemów jakościowych opisanych na forach. Nic nie trzeszczy podczas jazdy, wszystko spasowane tak jak trzeba i równo. Poczekam z tym chwaleniem jeszcze trochę, ale narazie jest ok.
Przyczepie się tylko do 2 rzeczy:
1. 9 głośnikowe Sony jest dość kiepskie. Niskich tonów właściwie nie ma bez regulacji, a i po regulacji jest słabo. Wysokie są zdecydowanie zbyt dominujące. Trzaski z drzwi przy niektórych częstotliwościach (i przy głośniejszych rozmowach telefonicznych) też nie zachwycają... Szkoda...
2. Kontrola audio po prawej stronie kierownicy to jakaś porażka. Pod lewą ręką, którą zawsze mam na kierownicy mam kontrolę aktywnego tempomatu, którego używam tylko w trasie... Ergonomiczny koszmarek do którego się pewnie przyzwyczaję, ale...
PanPrzemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2015, 10:45   #1509
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
U mnie po niecałych 8 tysiącach, w 1,5 Ecoboost średnie spalanie od nowości 9,5 litra na 100 km. Osiągi w mieście nieco ponad 10 l, w trasie przy dynamicznej jeździe ok. 9 litrów.
Przy spokojniej jeździe pozamiejskiej potrafię zejść do ok 7,5 l.
U mnie auto jest na 18stkach i z tego co się orientuję wyniki są około litra wyższe porównując z 16stkami. Ale tak czy owak, katalogowe spalania po 5,5 - 6,0 litrów, co nie jest zaskoczeniem, można oczywiście między bajki włożyć.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2015, 11:10   #1510
ITPro
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: MK5
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 51
U mnie 2.0 180KM TDCI w manualu - średnie po 7000km to 7.7L - w trasie w większości czasu poruszam się po autostradach i trasach ekspresowych, ustawiam tempomat na 160km/h i jazda - w mieście normalnie.
Poprzednio miałem MKIV 2.0 Duretec (145km, benzyna, 5 biegowa skrzynia) i muszę powiedzieć, że różnica w wydatkach na paliwo jest ogromna na korzyść TDCI.
ITPro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:27.
