#21 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-11-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 tdci 150PS
Postów: 98
Podsumuje co zdołałem ogarnąć... Jeśli zaglądnę nad schowek do mojego modułu to "powinienem" znaleźć w nim wtyczkę "pajączek" Być może jest ale ma połączenia jak na schemacie po lewej. Jeśli go tam nie ma to powinienem zrobić połączenia jak na rys po prawej.... Dobrze?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#22 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,076
Wtyk krosujący mic/AUX (tu popularnie zwany "pajączkiem") nie jest wbrew pozorom przy module BT/VC tylko mniej więcej na wysokości lewego górnego rogu schowka pasażera przy metalowym stelażu (rurze) deski rozdzielczej. Oczywiście dostęp po całkowitym wyjęciu schowka.
Schematy nie są właściwe. Tu są trochę lepsze, ale też nie mają krosowania mic dla NXa: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tu widać jak powinna wyglądać właściwa złączka dla navi NX (odwinięta z taśmy izolacyjnej, fizycznie na zdjęciu brak jest pary przewodów, zaznaczone są schematycznie): https://www.dropbox.com/s/ikvpnlvoew...%20NX.jpg?dl=0
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 14-12-2015 o 19:22 |
#23 |
![]() Imię: Andrzej
Model: Mondeo MK5
Postów: 98
Czyli powinno być jak na zdjęciu drugim tylko zamiast tych fizycznych brąz i niebieski powinno być tak jak dorysowano. Reszta jak na zdjęciu
#24 |
![]() Imię: Andrzej
Model: Mondeo MK5
Postów: 98
No i lipa bo mostek był na miejscu i wygląda tak jak miał wyglądać czyli ze wszystkimi mostkami...czyli teraz pozostaje mi obstawiać zrypany moduł zapewne...
Ostatnio edytowane przez maaju ; 17-12-2015 o 15:52 |
#25 |
![]() Zarejestrowany: 18-12-2011
Model: mk4
Silnik: 2,0 195@405 , Heko power :)
Postów: 169
Taka podstawowa sprawa .... Poziomy głośności sprawdziłeś w menu ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Albo zrób reset do ustawień fabrycznych
#26 | |
![]() Imię: Andrzej
Model: Mondeo MK5
Postów: 98
#27 |
Model: mk4
Postów: 169
Spróbuj sparować jeszcze raz telefon. Może jakiś inny model. W ogóle podawało Ci 4ro cyfrowy kod do parowania ?
#28 | |
![]() Imię: Andrzej
Model: Mondeo MK5
Postów: 98
#29 |
Model: mk4
Postów: 169
No to się przyznaj skąd jesteś , umów się z jakimś magikiem i trzeba to obadać na miejscu. Bo jak hardware jest , software jest , to nie ma bata , powinno działać
#30 | |
![]() Imię: Andrzej
Model: Mondeo MK5
Postów: 98
Tak więc jeśli ktoś jest w stanie polecić jakiegoś ogarniętego znawcę z śląskiego to bardzo bym prosił o namiar... Ostatnio edytowane przez maaju ; 17-12-2015 o 18:00 |
