Stary 14-12-2015, 05:34   #51
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Domyślnie Odp: Kamera cofania a Blaupunkt NX
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hm na schemacie we wtyczce C3 jest 2xcan, zasilanie i masa, u mnie masy nie ma (wyplecione z fabrycznej, bez rzeźby)
myślicie, że tak może być i to nie ma znaczenia? że jakby masa była potrzebna to w ogóle by nie działał a nie tylko skręcanie kresek?
ja rowniez mialem wyplatana wiazke z orginalu i tazke nie bylo tej masy i wszystko gra
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2015, 20:59   #52
siara1983
Avatar siara1983
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Mondeo MK4 Titek S
Silnik: 2.0 tdci 177/403
Postów: 183
Ja kupiłem z alli za 49zł i chodzi super.Myślałem o zmianie na ori,ale widzę,że nie ma co.Dzięki.
Ale te wszystkie kamery z chin itp. maja wyjscie czincz a jakie jest wejscie w radiu pod kamere?
siara1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2015, 21:09   #53
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,060
Napisał siara1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fakra
Stary 14-12-2015, 21:10   #54
siara1983
Avatar siara1983
Postów: 183
fakra
no to jest jakas przejsciowka?
Stary 14-12-2015, 21:11   #55
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,060
jest ale droga, jakies chyba 4dyszki, prościej kupić za dychę fakrę z kawałkiem kabla i dolutować do czegoś albo samą fakrę do własnego zarobienia za 3zeta, najlepiej kątową to się kabel za radiem nie łamie
Stary 14-12-2015, 21:21   #56
Postów: 18,076
Moim zdaniem najtaniej jest kupić tą przejściówkę antenową [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , obciąć gniazdo anteny i w jego miejsce wlutować gniazdo chinch. Sama złączka miniFakra kosztuje chyba podobnie (ok. 10zł), a do jej zarobienia trzeba mieć właściwą zaciskarkę. Tak więc przeróbka przejściówki antenowej wychodzi najtaniej.
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2015, 21:45   #57
siara1983
Avatar siara1983
Postów: 183
Tedi a w ta przjsciowke co podales w linku to bez problemu podlacze antene radiowa od mojego starego NX?
Stary 14-12-2015, 21:58   #58
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie, takie coś musisz mieć:
Stary 14-12-2015, 22:11   #59
siara1983
Avatar siara1983
Postów: 183
Oki, dziekiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marcin a w to gniazdo od od kamery to takim sposobem jak Tadeusz podpowiedzial?
Stary 14-12-2015, 22:15   #60
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Technika dowolna,ja preferuję z racji wprawy lutowanie.Jak chcesz mieć elegancko to możesz kupić takie coś jak Tadeusz dał link,dodatkowo zakup wtyczkę antenową i zamiast chincha we wiązce od kamery dajesz wtyk antenowy i jest miodzio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
kamera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:38.
