Stary 03-12-2015, 00:55   #1
Doberman111
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Mk5
Silnik: 1.25
Postów: 4
Domyślnie Padło sprzęgło czy skrzynia?
Witam, ostatnio miałem problem z wyjechaniem pod górę po lodzie, zaśmierdziało sprzęgło, ale wyjechałem, przy kolejnym podjeździe auto już nie chciało jechać. Biegi można zmieniać przy odpalonym silniku bez sprzęgła i nie ma nawet najmniejszego zgrzytu. Mechanizm różnicowy to raczej nie jest, półoś nie wypadła, pokazuje normalnie prędkość podczas holowania.
Jest to Ford fiesta MK4/5 2001r 1.25 Zetec 16V . Sprzęgło hydrauliczne. Dodam że sprzęgło brało dość wysoko od dawna, odkąd mam ten samochód.
Co to może być? Skończyło swój żywot czy usterka jest poważniejsza? Chcę się przygotować na koszty, mechanik przyjmie auto dopiero w poniedziałek. Za wszystkie podpowiedz bardzo dziękuję.
Doberman111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2015, 12:26   #2
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 422
Domyślnie Odp: Padło sprzęgło czy skrzynia?
Raczej coś ze sprzęg łem.Biegi wrzucasz na pracującym silniku bez wciskania sprzęgła-tak zrozumiałem.Tzn,że nie ma przeniesienia napędu-oberwana tarcza?Ewentualnie,co jest raczej mało prawdopodobne, uszkodzone przeguby,ale wtedy po wrzuceniu biegu obracałyby się półosie.
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2015, 16:59   #3
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Wygląda na skończone sprzęgło. Tak czy siak trzeba rozbierać
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2015, 19:02   #4
barteck39
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 08-12-2015
Model: Fiesta Mk4
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Raczej sprzęgło, bez serwisu się obejdzie, daj znać co tam ciekawego mechanik stwierdzi.
barteck39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2015, 23:10   #5
Doberman111
Model: Mk5
Silnik: 1.25
Postów: 4
Okazało się że padł wysprzęglik hydrauliczny, tarcza niby była ok ale wymieniony cały komplet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:58.
