![]() Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: mk1
Silnik: 1,8
Rocznik: 2000
Witam, od pewnego czasu mam niemały problem z moim Focusem. Dodam, że chodzi o wersję 1.8 TDDI. Otóż, jakiś czas temu wymieniłem pompę podciśnienia i po tej wymianie zaczęła mrygać kontrolka ciśnienia oleju. Wymieniłem więc czujnik ciśnienia oleju i co się po tym okazało, kontrolka mryga z jeszcze większą intensywnością.
Oddałem auto do mechanika, sprawdził ciśnienie oleju i na wolnych obrotach wskazało mu 0,3 bara, a przy 2000 obrotów 0,5 bara. To stanowczo za mało. Sprawdził miskę olejową, smoka i powiedział, że tam wszystko w porządku. Po czym wymieniliśmy pompę oleju. Ciśnienie podniosło się na wolnych jest teraz 0,5 bara, a przy 2000 obrotów 2 bary. Dodam, że kontrolka miga tylko i wyłącznie na mocno zagrzanym silniku i na postoju. Kiedy jadę, nawet na chwilę nie zamiga. Teraz po tych wymianach już nie wiem co to może być, dlatego postanowiłem napisać tutaj. Widziałem już kilka takich tematów, ale w nich okazało się, że problemem było kolanko przy smoku. U mnie to jest w porządku, ciśnienie też, a kontrolka nadal miga. Dzięki za wszelką pomoc. |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
a kompresje mierzyl ?
#3 |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Kontrolka ciśnienia oleju CO ?
Proszę poprawić tytuł tematu na bardziej konkretny. Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988 |
#4 |
Postów: n/a
Już bardzo wytarte panewki, tak że nowa pompa nie daje rady.
Na diesla to jest za małe ciśnienie, niedługo silnik sie rozleci. Jak Ci nie szkoda kasdy, to można jeszcze zajrzeć do wału korbowego, obejrze,c, pomierzyc czy nie ma owalu, i zaryzykować dać nowe panewki główne i korby bez wyjmowania silnika i wału. Niektórzy mechanicy potrafią to zrobić. Ale efekt nie bedzie wielki, bo na wolnych, na gorącym silniku może wzrosnąć ciśnienie nie więcej jak 0,5 atm. Przy tysiacu obrotów powinno wynosić około 3 atm. |
#5 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
dlatego pytałem o kompresje, pewnie silnik trup
#6 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
jak pompa zrobiona, smok czysty, miska nie zagieta, doprowadzenie oleju ze smoka do pompy szczelne, nowy czujnik i miga to juz silnik slaby.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
w związku z twoim problemem zajrzałem do poradnika Dietera Korpa i tutaj napisano że w twoim silniku przy temperaturze 100 stopni Celsjusza powinny być następujące ciśnienia oleju: 0,075 MPa przy obrotach biegu jałowego oraz 0,15 MPa przy 2000 obrotów wychodzi więc że na biegu jałowym masz ciśnienie za niskie a przy obrotach 2000 dobre, nic nie piszesz o oleju który masz w silniku ale jeśli masz jakiś rzadki to może powinieneś pomyśleć o zmianie oleju na gęściejszy. |
| Tagi |
| ciśnienie oleju , focus i |
