Stary 15-12-2015, 23:05   #91
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
Przedlift tylko.
Stary 15-12-2015, 23:13   #92
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Studiując tamaty o webasto też tak myślałem, ale natknąłem się na to:
Typ Pliku: jpg 5860170073.jpg (18.7 KB, 168 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez pgrob ; 26-08-2016 o 22:10
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2015, 23:15   #93
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To inaczej,nie wiem ,czy dla benzyny jest w ogóle Thermo Top VEVO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-12-2015, 23:38   #94
pgrob
Postów: 1,114
Wychodzi na to, że w benzynie cały czas było montowane Top V.
Plus jest taki, że najprawdopodobniej do wszystkich poliftowych można dołożyć pilota, pytanie tylko czy poliftowe piece będą działać w przedlifcie.
Stary 15-12-2015, 23:41   #95
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na 100% można.
Nie ,nie będą jeśli chodzi o diesla,czy dotyczy to benzyn tego nie wiem,ale obstawiam,że nie bedą działać,ze wzgledu na zmianę elementów auta,a bioracych udział w procesie odpalenia webasto np.zegary,klimatronik,BCM itp.
Stary 03-01-2016, 15:59   #96
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Domyślnie Webasto mondeo mk4
Witam, może ktoś pomoże jak znależć jaki jest rodzaj webasta zamontowanego w aucie oczywiscie bez rozbierania nadkola dziekiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2016, 16:54   #97
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Pisząc rodzaj masz na myśli ogrzewanie postojowe,albo dogrzewacz ?
Najłatwiej sprawdzić to w zegarach auta.Jeśli są czasy do ustawienia to masz pełne ogrzewanie postojowe-popatrz do instrukcji swojego auta.
Tak,czy inaczej możesz sobie to zmienić w centralnej konfiguracji auta i z dogrzewacza zrobić pełne ogrzewanie postojowe.
Stary 03-01-2016, 17:01   #98
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
własnie na convers jest tylko włacz grzanie postojowe ale bez czasów a jak to właczyć kolego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: a co do instrukcji to niestety tego nie mam tzn instrukcji
Stary 03-01-2016, 17:02   #99
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przy tej opcji mozesz tylko postawić x tak ?
Stary 03-01-2016, 17:04   #100
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
dokładnie jak nie piśmienny tylko X Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:34.
