#1531 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-04-2015
Model: MkV
Silnik: 2.0 203KM ecoboost
Postów: 302
Ostatnio edytowane przez pedroso ; 16-12-2015 o 15:17 |
#1532 |
Co do poprzedniego dylematu to brałbym LEDy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fakt, dość często mnie wkurza wachlowanie biegami (może to kwestia tego, że teraz mam diesla, a wcześniej same benzyny) , ale większość czasu spędzam i tak w trasie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Za to światła - boskie. Po przesiadce z halogenów niebo a ziemia. |
#1533 |
![]() Zarejestrowany: 10-12-2015
Model: Fiesta VII
Silnik: 1.0 100KM EcoBoost
Postów: 62
Olek, powiem Ci że w dieslu mam wrażenie mniejszej potrzeby wiosłowania w mieście.. jadąc dieslem na 1600-2000 rpm dodaję gazu i auto jedzie, a mniejszy zakres obrotów rekompensuje nieco długość biegów. Benzyna bez turbo przy tak niskich obrotach tylko głośniejsza się robi i albo czekasz cierpliwie albo redukujesz.. użytkuję na co dzień benzynę i diesla (diesla zdecydowanie więcej) i to właśnie w benzynie choć większy jest zakres obrotów to moment jest dopiero po rozkręceniu silnika pow. 3 tys. obrotów.
Powiedz mi czy jak ledy są w trybie auto high beam to mrugają Ci z przeciwka że ich oślepiasz? Jak czuły jest układ przełączający światła drogowe? Kiedyś jechałem insignią z adaptacyjnymi xenonami i próbowałem użyć funkcji automatycznych długich, system bardzo późno wykrywał auta z przeciwka i wciąż mi mrugano że oślepiam. Po 10km dałem sobie spokój i dalej używałem długich ręcznie, stąd moje sceptyczne podejście do tego automatu świateł długich.. |
#1534 | |
![]() Zarejestrowany: 20-06-2015
Model: MKV
Silnik: 2.0EB/240KM
tego sie akurat nie masz co obawiac..zmiana swiatel (Ledy) dziala rewelacyjnie... nezka |
#1535 | |
![]() Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
#1536 | |
![]() Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Mondeo MK5 → Mondeo MK4
Silnik: EB 240KM, PowerShift
Postów: 427
A co do lakieru to u mnie jeszcze nie zlazł ale mam już taką pajęczynkę na nim, że aż płakać się chce. A niby zabezpieczony ceramiką był.... |
#1537 |
![]() Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
#1538 |
![]() Imię: Piotr
Model: MkV
Postów: 302
#1539 | |
Model: Fiesta VII
Postów: 62
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : Czy ten automat działa tak, że do póki trzymasz na postoju hamulec nożny to skrzynia całkowicie wysprzęgla, a jak go puścisz to lekko sprzęga i auto zaczyna się toczyć do przodu? Widziałem wcześniej dyskusję na temat używania hamulca ręcznego na D... to by tłumaczyło czemu puszczenie hamulca nożnego przy zablokowanych kołach hamulcem ręcznym pali/uszkadza sprzęgło. Fakt, że jak stałem nocą na światłach za nowym mondeo który trzymał nogę na hamulcu to wypaliło mi siatkówkę.. szkoda że po paru sekundach stania z wciśniętym hamulcem auto samo nie przechodzi w stan podtrzymania hamulca do czasu dotknięcia gazu. W automacie hydraulicznym w starym VW zaciągałem na światłach ręczny (tam gdzie wiedziałem, że trochę sobie poczekam na zielone) bo powszechnie było wiadomo, że skrzynia nhydrauliczna na D ma ciągły przepływ oleju i wtedy się chłodzi, przełączanie na N wcale jej nie oszczędzało. Jeżeli ktoś był przyzwyczajony do tej metody ze starych automatów, to może nieświadomie uszkodzić swoje nowe dwusprzęgłowe cudo.. Wystarczyłoby, że Ford zaprogramowałby skrzynię tak, żeby pomimo wybranej pozycji D przy kombinacji hamulca ręcznego i niedotykania gazu skrzynia ukrycie przechodziła do N, a po dotknięciu gazu wracała do D i odpuszczała ręczny. |
#1540 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: Focus MK3/Mondeo MK5
Silnik: 1.6 EB 150KM/2.0 TDCI 180KM
Rocznik: 2014/2015
Postów: 120
Wolałem jednak wziąć mocniejszy silnik. Co do LEDów - miałem przez kilka dni zastępcze MK4 z halogenami i doceniam teraz LEDy. Różnica jest bardzo duża. Czujniki - radzę sobie bez nich, ale dzięki nim możesz zaparkować jak jest mało miejsca. Mam jeszcze kamerę cofania i z nią to już w ogóle jest komfort przy manewrach. A przyciemnione szyby - to można zawsze dołożyć, ale tutaj nie wiem czy folia jest gorsza od piecowych szyb. |
