![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Otóż dzisiaj po wejściu do auta i odpaleniu silnika nie mogłem wbić żadnego biegu. Po wyłączeniu auta można wbić wszystkie biegi. Nie próbowałem wbić biegu a następnie odpalić auta bo nie wiem czy to bezpieczne. - dwa miesiące temu wymieniony komplet dwumasa, sprzęgło, wysprzęlik, - wczoraj wymienione koło pasowe, napinacz, rolka prowadząca i pasek klinowy (ale raczej nie ma to związku), - płyn hamulcowy wydaje się być w normie. Co może być przyczyną? Czy to wysprzęglik czy może jednak szukać przyczyny w innym miejscu? Zanim zadzwonię do mechanika, który mi wymieniał części chciałbym się dowiedzieć czy to wina wysprzęglika czy problem leży w innym miejscu. Co sprawdzić Panowie w tym przypadku? Pozdrawiam. |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Wysprzęglik odpowietrzyć
#3 |
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Może to i głupie pytanie ale w jaki sposób to uczynić samemu? Ewentualnie z jakimś kompanem ale chodzi o to, że z pominięciem mechanika.
#4 | |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,202
![]() Cytat:
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa ![]() ![]() |
#5 |
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Ok rozumiem jak to działa bo zdarzyło mi się odpowietrzać hamulce ale nie mam pojęcia, w którym miejscu jest odpowietrznik od wysprzęglika. Jesteś w stanie wsakazać na jakimś zdjęciu umiejscowienie tegoż odpowietrznika?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT: Dobra jakoś go tam znajdę ale zastanawiam się skoro się zapowietrzyło to dlaczego? Czy nie będzie za chwilę znowu problemu z odpowietrzaniem? Czy może mieć na to wpływ temperatura na dworzu? EDIT 2: No nic, poddałem się. Auto zawiozłem tam gdzie wymieniany miałem komplet sprzęgła (polecany w Trójmieście Marek Brylowski) i powiedział, że auto zachowuje się tak jakby był zniszczony docisk. Nie wiem jak to będzie z kosztami itd. ale mam nadzieje, że sprawa zostanie potraktowana ulgowo. Ostatnio edytowane przez maniunio ; 16-12-2015 o 13:50 |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 16-01-2011
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Miałem podobne objawy plus bardzo ciężko wciskalo się pedał sprzęgła. Diagnoza to uszkodzony docisk. Po rozebraniu sprzęgła widać było gołym okiem i językiem laika że te ramiona "słoneczka" są powykrzywiane.
#7 |
Postów: n/a
No to wybrałeś dobrego fachowca,że po jego robocie tylko dwa miesiace pojeżdiłes. A sprzęgło powinno wytrzymac, jak założono nowy komplet , 150000 kilometrow.
#8 |
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Wybrałem fachowca, którego polecało dużo ludzi na tym forum m.in. mm32. Niestety przy odbiorze auta okazało się, że ten fachowiec nie grzebie w autach tylko ma swoich mechaników i z tego co widziałem to same młodziki. No nic, zobaczymy co z tego wyjdzie. Zapewne będzie się wypierał tego, że sprzęgło zostało źle zamontowane ale nie popuszczę.
EDIT: Dzwonił mechanik i niby wszystko nowe i świecące w aucie tylko ten docisk nie wysprzęgla. Oczywiście "to nie ich wina" i muszę zapłacić za robociznę i oczywiście nowe części (samego docisku nie da się kupić). Zadzwoniłem do sklepu, w którym kupowałem komplet sprzęgło, dwumasa i wysprzęglik i oni do mnie, że muszę cały komplet reklamować. Wymarzone święta nie ma co. Ostatnio edytowane przez maniunio ; 17-12-2015 o 14:12 |
#9 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 17-07-2018
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 7
Witajcie
Mam problem nie mogę wbić biegów ani 1,2,3 itd oraz wstecznego na włączonym silniku. Natomiast przy wyłączonym silniku wszystko wchodzi jak w masło. Nie wiem teraz gdzie się udać do mechanika czy to pod kątem skrzyni biegów czy typowo pod kątem sprzęgła. Jezeli ktoś ma pomysł na sprawę to proszę o pomoc |
#10 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi 143/175KM
Postów: 129
wrzuć bieg na zgaszonym, wciśnij sprzęgło i odpal - jak szarpnie to sprzęgło(wysprzęglik-docisk)
