Stary 08-12-2015, 12:13   #61
tommyl
Avatar tommyl
Zarejestrowany: 21-05-2014
Model: Venga, MK IV Titanium
Silnik: 1.6 125km, 2.0 TDI 140KM
Rocznik: 2010, 2011/2012
Postów: 39
Domyślnie Odp: 1.8 TDCi - wymiana rozrzadu - co jest potrzebne?
miał ktoś problem z blokowaniem wieńca zebatego? Miejsce gdzie się wkłada blokade jest zardzewiałe i chyba bedzie trzeba rozrusznik sciagać, by podejsc czymś wiecej niż odrdzewiaczem?
tommyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2015, 11:46   #62
offmarkus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 25-11-2015
Model: Focus mkII lift
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 18
Domyślnie Re: 1.8 TDCi - wymiana rozrzadu - co jest potrzebne?
No i po wymianie rozrządu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do tego wszystkiego doszły jeszcze 2 rolki napinacza i pasek. W związku z tym mam takie pytanie: czy komuś po wymianie rozrządu lub tych rolek zaczęła "piszczeć, brzęczeć" pompa wspomagania? Bo u mnie wczoraj zauważyłem taki efekt, ale bezpośrednio po wymianie chyba czegoś takiego nie było... I nie wiem czy to pompa szwankuje czy coś porypali przy tej wymianie.
offmarkus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2015, 12:00   #63
rostex
Avatar rostex
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-08-2014
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 178
Pompa wspomagania jest elektryczna i nie ma nic wspólnego z rozrządem.
rostex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2015, 12:20   #64
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
[edit - do usunięcia]
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2015, 09:49   #65
offmarkus
Imię: Marek
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 18
Domyślnie Re: Odp: 1.8 TDCi - wymiana rozrzadu - co jest potrzebne?
Napisał rostex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki.
No to przynajmniej z rozrządem mam na jakiś czas spokój. Jakby kogoś interesowała cena to wyszło mnie to niecałe 2050zł.
Stary 07-02-2016, 12:54   #66
KARRASO
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: focus II
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 14
Domyślnie Wymiana rozrządu
Mam forda od nowości 2008 rok produkcji a 2009 roku w lutym dokonałem zakupu w salonie.
Kiedyś jeździłem znacznie więcej, jednak od kilku lat już nie mam takiej potrzeby.
Na liczniku 80 tys km.
1.8 tdci
Jak widzicie bolid ma 8 lat. Kiedy waszym zdaniem byłaby odpowiednia pora zmiany rozrządu?
Wiem że czas również wpływa na starzenie się osprzętu, ale męczy mnie to czy poczekać jeszcze np. 2 lata, czy ewentualnie da się w jakiś sposób ocenić jakość rozrządu w aucie?
Pzdr
KARRASO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2016, 12:58   #67
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu
Pasek napędu wałka rozrządu Co 200 000 km/10 lat - Wymienić (LTS 21 304 9)
Łańcuch / pasek napędu pompy paliwa. Co 200 000 km lub 10 lat - Wymienić (LTS 21 304 9 / 21 314 7)
Dodatkowe paski napędowe Co 200 000 km/10 lat - Wymienić (LTS 21 567 5)
Stary 07-02-2016, 13:07   #68
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Napisał KARRASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie da się, a właściwie, to nie warto, bo zapłaciłbyś za samą taką ocenę 500-800 zł?
Na twoim miejscu jeszcze nie wymieniałbym. No i miej świadomość, że w naszym modelu silnika taka kompleksowa wymiana (górny suchy pasek, dolny mokry, komplet uszczelnień, nowy płyn i pompa płynu), z robocizną to kwota w okolicach 2500-3000 zł.
Stary 07-02-2016, 18:42   #69
robdol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
nie strasz kolegi
da się zrobić na oryginalach poniżej 2000 pln
Były//FF MK1 1.6 16V 2000 oraz FF MK1 1.6 16V 2003
Jest
FF2 FL 1.8 TDCI 2008
robdol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2016, 18:44   #70
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Bez uszczelniaczy moze i tak. Ale min, te 2000 trzeba miec.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:30.
