Stary 16-12-2015, 17:03   #911
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
szkoda bo myślałem że przed jakąś sarna by zareagował
Jesli sarna zre przydrozna trawe to moze zareaguje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-12-2015, 17:52   #912
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
No faktycznie słabo doczytałem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w instrukcje napisane jest:
Czujnik radaru wykrywa pojazdy znajdujące
się z przodu, które poruszają się w tym samym
kierunku co Ty. Jeżeli ryzyko kolizji nadal
zwiększa się po pierwszym ostrzeżeniu,
uruchamiane zostaje wspomaganie hamulców.
Wspomaganie hamulców przygotowuje układ
hamulcowy na gwałtowne hamowanie i
hamulce są lekko włączane, co może być
zauważalne w postaci lekkiego szarpnięcia.
Jeżeli pedał hamulca zostanie wciśnięty
dostatecznie szybko, hamulce zostaną
uruchomione z pełną siłą hamowania, nawet
jeśli siła nacisku na pedał jest mała.
Wyłączenie automatyczne może nastąpić, gdy:
• prędkość pojazdu spada poniżej 30
km/godz.
• koła tracą przyczepność
• temperatura hamulców jest wysoka, na
przykład podczas jazdy w terenie górskim
lub pagórkowatym
• prędkość obrotowa silnika jest zbyt niska
• czujnik radaru jest zakryty
• hamulec postojowy lub elektryczny
hamulec postojowy (EPB) jest włączony.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 17-12-2015, 11:55   #913
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Niestety mm32 miał rację , bez wymiany grilla się nie obejdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co około 20-30 km komunikat wyczyść radar...
A był taki fajny...
Przy obecnych temperaturach wskazane podgrzanie.
A poniżej zdjęcia radaru , bo nie kojarzę żeby byo wrzucane jak wygląda to na samochodzie.
Teraz pora coś wykombinować ze zwykłym grillem żeby osłonic radar przed brudem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 17-12-2015, 13:18   #914
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
aha s-max to nie samochód, to stan umysłu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2015, 13:25   #915
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
No dobra , źle napisałem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie kojarzę żeby było z mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 17-12-2015, 17:34   #916
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Przymocuj jakąś plastykową płytkę tej wielkości co radar za grillem ( albo dno od bańki po oleju obetnij z kołnierzem i nałóż na radar ) żeby zasłoniła radar i po sprawie .
Co do komunikatu to jeśli jest zaprószony np śniegiem to raczej u każdego się ten komunikat pojawi i wyłączy tempomat .
Co do hamowania to opisywałem przed paroma laty jak to ze mgły wyłonił mi się nagle tył samochodu mleczarni ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szarpnęło nas oboje ze do dziś pamiętam dobrze .
Stary 17-12-2015, 17:48   #917
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie jest takie proste,bo radar jest w głębi za kratką,tam nie osłonięty,albo czymś blisko osłonięty będzie bardzo szybko się brudził i będzie trzymał ten brud -trzeba będzie go myć ręcznie.Jesli posiadamy kratkę z zasłonką to ona brudzi się tak samo łatwo jak radar ,ale i równie łatwo się czyści,po przez np deszcz bo jest na wierzchu.
U mnie jak i u JVC występował dodatkowy problem - chromowanych pasków w kratce (wersja GHIA)
Stary 17-12-2015, 18:06   #918
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
może to szatański pomysł ale ...
na rynku detalingowym dostępne są środki typu "niewidzialna wycieraczka"
może spróbuj zaaplikować środek na radar i brud będzie "spływał"
Ja mam takie coś na szybie i bardzo sobie chwalę !!! ( 4Nano Premium Vision)
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 17-12-2015, 18:19   #919
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Już zrobiłem, tradycyjnie, jak na razie 20 km przejechane w mżawce i bez komunikatu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wie, czy nie za mała ta zaślepka , ale to się pewnie wkrótce okaże.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 17-12-2015, 21:15   #920
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mk4 Titanium S
Silnik: DW10C 193PS 400Nm
Postów: 208
Taka mała trochę, normalnie jest conajmniej 2x większa.
Ale może nie będzie problemów.
2011 Mondeo Titanium S & 2017 Fiesta Titanium
ARTi_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:33.
