Stary 17-12-2015, 14:05   #1
djtom
Zarejestrowany: 12-10-2014
Silnik: 1.6 tdci (90)
Postów: 68
Domyślnie Jak zlicza się przebieg
Chodzi o mały zakład: kolega się zaparł że wystarczy wypiąć jakiś pojedynczy czujnik, wtyczkę czy coś w tym stylu, i całkowity przebieg przestanie się zliczać.
Przecież na zdrowy rozum jak przebieg jest brany np z czujnika prędkości kół to może przestać działać abs, prędkościomierz i pewno jeszcze parę innych rzeczy. A może sygnał (?) przebiegu jest brany gdzieś ze skrzyni?
djtom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2015, 14:28   #2
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Jak zlicza się przebieg
w mk1 wystarczy odpiac czujnik vss i nie dziala licznik, nie liczy km. W innych moze byc podobnie w zaleznosci skad jest brany sygnal, ale tak jak piszesz, inne uklady tez moga nie dzialac.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2015, 14:46   #3
djtom
Postów: 68
A jak będzie w mk2 fl w takim razie? Może ktoś wie?
Stary 17-12-2015, 14:47   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
to fajnie, wystarczyło mk1 wyjechac z fabryki, odpiąć wtyczke przy 30 tys i nie trzeba cofać
Stary 17-12-2015, 16:42   #5
GTB20
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Rocznik: 2000
Postów: 247
predkosc kol bierze sie albo z impulsatora na skrzyni albo tak jak w nowszych autkach z czujnika abs zazwyczja z lewego przedniego kołą. Przy tym pierwszym to odpieci impulsatora nie wywoluje efektow ubocznych a drugim problem z abs i nie dziala esp itd.
GTB20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2015, 18:33   #6
djtom
Postów: 68
ale w zakładzie chodzi o przebieg, nie o prędkość
Stary 17-12-2015, 20:28   #7
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
jak nie bedzie liczyc predkosci to i przejechanego dystansu nie policzy.
Stary 17-12-2015, 21:17   #8
VuZeR
Avatar VuZeR
Imię: Damian
Zarejestrowany: 01-11-2014
Model: Mondeo MK.3
Silnik: 1.8 16V 110KM
Postów: 48
Wyciągnąć wtyczkę i nawet nie trzeba licznika skręcać ,a później Panie on w muzeum powinien stać.Co on taki pognity? No wie Pan niech się Pan cieszy ,że to nie blondynka.Kurdę że to ja nie pomyślałem wcześniej teraz to bym miał w .... $$$$.
VuZeR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2015, 23:46   #9
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
z 50 dyszek fachmany Ci skreca na ile chcesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec nie wiem czy jest sens jezdzic x lat bez predkosciomierza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-12-2015, 00:42   #10
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
szczególnie że braK ODCZYTU Z vss daje efekty uboczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:12.
