Stary 18-12-2015, 15:07   #1
seobudowlaniec
Zarejestrowany: 06-12-2014
Model: Fusion
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 28
Domyślnie Nie działa lampka w bagażniku
Witam Państwa w mojej fuzji nie działa oświetlenie w bagażniku żarówka jest dobra, sprawdzałem, tak samo bezpieczniki jakieś inne sugestie? przy zamku w bagażniku jest jakiś czujnik? Otwarcie zamknięcie komputer pokazuje normalnie działa. Proszę o pomoc może ktoś miał podobny problem?
seobudowlaniec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2015, 15:37   #2
mefiu95
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 02-02-2015
Model: Fusion
Silnik: 1.4 b+g
Postów: 30
Domyślnie Odp: Nie działa lampka w bagażniku
a spróbuj otworzyć bagażnik i zamknąć zamek ale tak zeby klapa była otwarta. przeczyść styki włóż żarówke, jeżeli masz miernik sprawdź, czy jest napięcie
mefiu95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2015, 15:58   #3
seobudowlaniec
Model: Fusion
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 28
do żarówki prąd? Nie dochodzi przy niej styki czyste są
Stary 18-12-2015, 19:33   #4
Tomos
Avatar Tomos
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 16-07-2011
Model: Ford Fusion Ambiente Silver X
Silnik: 1.4 80 KM
Postów: 112
Thumbs up Odp: Nie działa lampka w bagażniku
Podpinam się pod temat, bo mam ten sam problem. Też mi nie działa lampka bagażnika, mimo, że żarówka jest dobra. Jeszcze nie sprawdzałem bezpieczników oraz styków, ale w najbliższym czasie to zrobię i ewentualnie odezwę się w tym temacie, jakby wszystkie moje sposoby zawiodły.
2008 FordFusion Ambiente Silver X 1.4 80 KM (Salon Polska [Po FL]) | Czas jest niesłychanie ważny, więc nie trać go na jakieś pierdoły, tylko zacznij działać.
Tomos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2015, 11:06   #5
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Przy zamku na klapie jest switch (taka mała prostokątna kostka) który powoduje włączenie/wyłączenie lampki oświetlenia bagażnika
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2015, 13:56   #6
seobudowlaniec
Model: Fusion
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 28
i przy niej sprawdzić czy prąd dochodzi?
Bump: Jak by nie działało jak to się nazywa, bo szukałem na allego ale nie znalazłem szukałem jako czujnika od świateł.
Stary 19-12-2015, 14:45   #7
pawel182
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Napisał seobudowlaniec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na allegro to nazwa często bywa kwestia inwencji twórczej sprzedającego. Czujnik, mikrostyk itp:
A masz na zegarach sygnalizacje otwartych drzwi? Działa poprawnie?
Jeśli dobrze pamiętam to generalnie oświetlenie bagażnika jest sterowane masą czyli do żarówki powinno być doprowadzone na stałe 12V jeśli go nie masz sprawdź bezpieczniki
Ostatnio edytowane przez pawel182 ; 19-12-2015 o 14:50
Stary 19-12-2015, 15:41   #8
seobudowlaniec
Model: Fusion
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 28
sygnalizacja działa poprawnie to ten sam czujnik za to odpowiada? bezpieczniki sa dobre wszystkie sprawdziłem przy okazji robienia świateł.
Stary 19-12-2015, 19:47   #9
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Tak, szara kostka przy zamku ma stycznik który włącza lub wyłącza kontrolkę na desce oraz oświetlenie bagażnika. Stycznik przy zamku to monolit i jest nierozbieralny. Przyczyny szukałbym w zaśniedziałych stykach w brązowej kostce w tylnej klapie. Nie obejdzie się bez demontażu poszycia klapy, ale to jest bardzo proste Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2015, 10:15   #10
seobudowlaniec
Model: Fusion
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 28
wiem rozbierałem posprawdzam styki być może masz racje ale to jutro jak bym coś zdziałał dam znaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:19.
