Stary 01-06-2013, 11:02   #11
kowal76
Avatar kowal76
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: mondeo mk5 vignale 2019
Postów: 141
Domyślnie Odp: kręci, nie odpala!
witam ponownie!
po odpowietrzeniu układu paliwowego mondi odpalał kilka dni bez jakich kolwiek problemów aż do dzisiaj !
żonka wsiadła auto zagadało na kilka chwil i zdechło!
ewidentnie zapowietrzone jak poprzednio tylko teraz moje pytanie gdzie szukać i w którym miejscu nieszczelności w układzie paliwowym ?
może ktoś już przerabiał temat i ma w tym kierunku jakieś sugestie?!
bo jak auto nie jest potrzebne to pali ! ale jak już trzeba gdzieś jechać pilnie to dupa.. !
a nie uśmiecha mi się wozić bańki z on i wężykiem żeby odpowietrzać!!!
kowal76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2013, 05:27   #12
avix
Zarejestrowany: 17-04-2011
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
powiedz kolego ile masz paliwa w baku jak występuje problem?
bo jeśli poniżej 1\4 to może być to co u mnie
avix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2013, 09:37   #13
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Trzeba by sprawdzić wszystkie połączenia, złącza przy zbiorniku dostęp pod tylną kanapą jak i te przy filtrze szczególnie, odpiąć węże posmarować olejem silnikowym i zapiąć ponownie. Sprawdzić czy nigdzie nie ma wycieków przy wtryskiwaczach też. I jeszcze jedno pytanie czy przy ponownym odpalaniu mruga sprężynka i wyskakuje błąd P1664 FIP (Fuel Injection Pump) malfunction (possible air ingress in low pressure fuel side) ? To świadczy o powietrzu w układzie niskiego ciśnienia.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2013, 10:57   #14
gucioj
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
kolego zalej go do pełna ( pod sam korek) jeśli są nieszczelności przy baku to powinno pomóc. Następna sprawa to do sprawdzenia filtr paliwa .
gucioj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2013, 13:47   #15
kowal76
Avatar kowal76
Imię: krzysiek
Postów: 141
Napisał avix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
> pierwsze zapowietrzenie było po niżej 1/4 paliwa drugie już bak był zalany w 1/2
Napisał gucioj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
> filtr wczoraj założyłem nowy - przewody weszły bardzo ciężko na króćce a na starym wchodziły i schodziły bez problemów - w filtrze czyściutko !!1
Napisał myniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
komora silnika czyściutka i sucha zarówno przy pompie jak i przy wtryskach !
błędy nie wyskakują przy odpalaniu od razu - dopiero jak go przytrzymam około 30-40 sekund na kręceniu to wywala sprężynkę ale po resecie stacyjki błąd znika!
co do przewodów zbiornika to chyba w kombi nie ma panelu dostępowego pod kanapą do zbiornika jakoś sobie nie przypominam ale sprawdzę przy okazji.
zobaczymy co będzie teraz po wymianie filtra oby to było to!
Ostatnio edytowane przez kowal76 ; 02-06-2013 o 13:54
Stary 02-06-2013, 14:21   #16
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Ogólnie sam układ jest samo-odpowietrzającym się ale musi osiągnąć odpowiednią temperaturę paliwa coś ok. 55 stopni.
Stary 18-12-2015, 16:49   #17
maro4123
Imię: Marek
Zarejestrowany: 20-11-2015
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Witam . Mam taki problem posiadam forda mondeo 2002 rok 2.0 tdci i kreci lecz nie chce odpalic . i tak juz poraz kolejny za pierwszym razem mechanik wymienil jakis czujnik dlkladnie niewiem jaki . Za drugim razem byl zapchany uklad paliwowy bo gdy przedmuchalismy uklad to auto odpalilo i pochodzilo moze z tydzien i w kacu zgasl i juz niechce odpalic do dzis . znajomy zdiol przewud paliwowy w filtr zalal do niego ropyt to samochod odpalil i odrazy przewod zalozyl spowrotem to samochod chodzi do czasu gdy go zgasil a juz ponownie niechcial odpalic . Wie moze ktos coto za przyczyna ?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 18-12-2015 o 23:51 Powód: dubel a nawet tripel ;)
maro4123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:28.
