Stary 10-12-2015, 22:59   #1
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Domyślnie Czy demontaż przednich foteli powoduje błąd poduszki powietrznej?
Witam!
Temat j.w.
Chcę zdemontować przednie fotele w celu odświeżenia powłoki malarskiej szyn i mocowań foteli. Czy ktoś przerabiał temat? Odpięcie foteli od instalacji (złączki napinaczy pasów) przy uprzednio odpiętym akumulatorze, a póżniej ich podpięcie i podłączenie akumulatora spowoduje błąd poduszek powietrznych (zaświecenie się kontrolki pasów na desce rozdzielczej)?
Dzięki za merytoryczne komentarze.
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2015, 02:10   #2
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Czy demontaż przednich foteli powoduje błąd poduszki powietrznej?
Możesz demontować bez obaw nie spowoduje to żadnych błędów. Przy założeniu że wszystko dobrze złożysz zanim zasilisz układ
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2015, 11:45   #3
michalpodroznik
Postów: 358
Dzięki.
Poprzednie uzupełnienie powłoki malarskiej matową czarną farbą w sprayu wykonałem przy zamontowanych fotelach, oklejając wszystko dookoła starannie, ale to trochę kłopotliwa sprawa. Teraz chcę wykonać dokładną renowację szyn i mocowań foteli na zdemontowanych fotelach.
Stary 19-12-2015, 22:04   #4
karoleks
Imię: Karol
Zarejestrowany: 02-07-2008
Model: Fusion silverX (Benz+gaz)
Silnik: 1,4
Postów: 14
Ja wyjmowałem siedzenie przednie bez odłączania zasilania od aku. Po włożeniu i podpięciu wtyczki pod fotelem kontrolka poduszki zgasła od razu. Czy konieczne jest więc odpinanie aku?
karoleks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2015, 00:11   #5
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
aku odpina się dla bezpieczeństwa, i ew żeby sterownik nie złapał błędu (bedzie widoczny przy diag. komputerowej)
Stary 20-12-2015, 09:37   #6
mefiu95
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 02-02-2015
Model: Fusion
Silnik: 1.4 b+g
Postów: 30
ja na wakacjach demontowałem bez odpinania aku, podłączyłem zaświeciła sie kontrolka poduszki za chwile zgasła i tyle. bez obaw
mefiu95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2015, 11:13   #7
michail6
Avatar michail6
Zarejestrowany: 30-03-2006
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4L B + LPG
Rocznik: 2005 FL
Postów: 90
Właśnie od porad dawanych przez takich magików jak wyżej biorą się późniejsze problemy i wypadki.
michail6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2015, 12:04   #8
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Zawsze odpinamy klemy z akumulatora.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2015, 11:52   #9
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Układ poduszek zawsze jest testowany przy odpalaniu auta, jeżeli kontrolka będzie się palić to jest coś nie tak i wtedy zapisze się błąd, co nie zmienia faktu że zawsze przy grzebaniu przy poduchach, modułach odłączamy aku.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:10.
