Stary 13-12-2015, 21:58   #21
Grinch
Avatar Grinch
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 360
Domyślnie Odp: Oswietlenie wnetrza-wymiana na LED
Jeśli chodzi o tablice rejestracyjną i żarówki C5W LED (rurkowe) to sugeruję poszukać takich w osłonie przezroczystej bo przynajmniej u mnie potrafi tam wejść woda i leda z odkrytą elektroniką szlag trafi.
>>> MOJA FOKA <<<
Grinch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2015, 17:27   #22
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Śledzę temat bo sam chcę wymienić na LED. Problemem może być tylko dobranie ledów w tym samym odcieniu światła. Jak wiemy różnie to bywa. Za kilka dni będę wymieniał lampkę w kabinie (kupiłem z submarine) i spojrzę dokładnie co tam siedzi.
Co do oświetlenia tablicy to proponuję zainteresowanym te : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , mam od roku - nic się nie dzieje, świecą świetnie. Są "zalane" w całości i nie ma możliwości by weszła tam woda.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2015, 20:59   #23
Grinch
Avatar Grinch
Postów: 360
IMO szkoda pieniędzy za 10zł masz ten sam/podobny efekt.
>>> MOJA FOKA <<<
Stary 16-12-2015, 09:39   #24
jlm
Avatar jlm
Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 151
Dokładnie 60 zł za parę to lekkie przegięcie.
feel the difference
jlm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2015, 00:00   #25
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Napisał szafarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem jak nikt nie zepsuł blendy, to w oryginale też się tam woda nie dostanie, bo blenda w miejscu gdzie są żarówki jest uszczelniona taką piankową uszczelką, a lampka od spodu też ma miękkawe uszczelnienie. Jeszcze nie widziałem wody u siebie w tej lampce nawet po potraktowaniu jej myjką wysokociśnieniową z dość bliska.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2015, 10:07   #26
bartus07
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 52
Panowie kupilem ta zarowke c10w 42mm ale jest ona za krótka . Jaka tam w koncu powinna byc?? Chodzi o ta zarowke ktora sie wlacza podczas otwarcia drzwi, przod i tyl.
bartus07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2015, 17:23   #27
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Napisał bartus07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź suwmiarką czy rzeczywiście jest 42mm bo ostatnio masa takich jest na znanym portalu, opisana jak 42mm a ma niecałe 40mm.
Mariusz
PS. też kiedyś takie kupiłem i... , przerobiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., wystarczy metalową część którą wpinasz w gniazdo podgrzać lutownicą i o 1mm odciągnąć na zewnątrz - ale ostrożnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2015, 17:25   #28
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli 39mm, a to inny standardowy rozmiar.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:38.
