Stary 11-08-2015, 18:22   #21
specol
Zarejestrowany: 28-12-2014
Model: Ford Focus 2 FL Trend
Silnik: 1.6 TDCi 109 ps (mod 131 ps)
Rocznik: 09.2009
Postów: 270
Domyślnie Odp: Dorobienie pilota kluczyki oryginalne
Dzięki jeszcze raz za pomoc.
krystianen: będziemy pisać na priv i się umówimy jak zakupie kluczyk
Pozd. dla wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
specol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2015, 00:08   #22
greg32gw
Avatar greg32gw
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: mk2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 28
Domyślnie
Może ktoś z Gorzowa Wielkopolskiego i okolic podejmie się (lub zna kogoś) dorobienia w rozsądnych kwotach scyzoryka do Focusa mk2 FL?
Wysłane z mojego C6833 przy użyciu Tapatalka
greg32gw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2015, 19:28   #23
gomez.pl
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCI
Postów: 114
proszę o wyjaśnienie:
stacyjka z kluczykiem tj. scyzorykiem na alledrogo jest od ok 60zł sam scyzoryk od 80...
ale do czego zmierzam. otóż kupuję taki kluczyk zapewne z elektroniką, więc pozostaje mi dorobienie grota i zaprogramowanie ELMem nowego pilota, dobrze mówię?
grot mi dorobią wszędzie gdzie dorabiają klucze?
Kupię Fiestę
gomez.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2015, 21:33   #24
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał gomez.pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
więpozostaje mi dorobienie grota i zaprogramowanie ELMem nowego pilota
Grzegorz nie dopiszesz IMMO ELM-em, potrzebny IDS i dostęp do kodów IN-OUT . Dorabiałem scyzoryk. Kupiłem ze stacyjką, grot dociąłem u Włamywacza. IMMO dopisał mi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Mogą Ci zaproponować w kluczykowni zrobienie klona, ale to jest "be". Nie pamiętam już dlaczego.
Stary 21-12-2015, 22:47   #25
Postów: 18,049
Kluczyki-klony są jak jeden kluczyk. W sytuacji gdy trzeba programować IMMO (np. po wymianie zegarów) działają jak 1 kluczyk i brak jest wtedy niezbędnego do dokończenia programowania klucza drugiego. Po dopisaniu pierwszego z nich do IMMO "klon" idzie na złom, bo już się go nijak nie da doprogramować. I co gorsza wtedy cały proces nie może być dokończony i auto nie pojedzie do czasu doprogramowania innego drugiego klucza.
Stary 21-12-2015, 23:29   #26
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Dzięki Tadeusz za wyjaśnienie. Było milion razy, ale nie do końca to łapałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Reasumując, mając jeden kluczyk z pastylką 4D63, warto dopisać jakikolwiek drugi, aby nie zostać z przysłowiową ręka w nocniku?
Stary 22-12-2015, 06:57   #27
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Programowanie immo w niektórych modelach da się ogarnąć Forscanem. Topornie, ale działa. Testowałem u siebie w Focusie przy aktualizacji PCM.
Info:
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2015, 21:23   #28
gomez.pl
Imię: Grzegorz
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCI
Postów: 114
IDSa ma stiepek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pytanie tylko co z kodami In-out? są one jakoś dostępne, aby mi to nasz zielonogórski expert ogarnął?
a może przygrać w głupa i iść do ASO już z gotowym scyzorykiem i powiedzieć im że "nie działa"?
Kupię Fiestę
Stary 23-12-2015, 21:39   #29
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Grzesiu, ja już mam mętlik w głowie. Pytaj po kolei Stefana, speedo, ASO, może tedi_k pojawi się na naszym podwórku. Tarmas twierdzi, że Forscan da radę... Tak czy siak musisz mieć sprawny scyzoryk z dociętym grotem. A Ty masz jeden kluczyk?
Stary 23-12-2015, 21:48   #30
Postów: 18,049
... pytanie tylko co z kodami In-out? ...
Każdy chyba, kto umie programować IMMO ma dostęp do kodów... A jeśli nie, to mój token USB z ponad 1500 kodami w zapasie jest na zbyciu...
focus mk2 , focus mki centralny zamek , kluczyk , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:48.
