#111 |
![]() Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Zaryzykowałem i na Święta będę miał to:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wtedy zobaczymy czy się da oryginalnie to zrobić czy nie. Koszt 85 $ zakupu - transport przez znajomego wiec pewnie jeszcze butelka whiski po stronie kosztówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Koszt przesyłki do Polski to 60-80$ Sprzedawca ten powiedział, że po 85 $ ma rownież oryginalne kamerki bez listwy ale mi sprzedaje z listwą bo nie chce mu się rozbierać(ponosić kosztów rozbiórki dosłownie) i jej wyciągać bo samej listwy i plastiku bez kamery nie sprzedaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w USA praca jednak droga. Moja zamówiona jest z 2015 roku i pochodzi z rozbitka. Podobno jak nowa. Bump: @Touch Bardzo fajny wynalazek- bo nawigacja z telefonu to bajka - generalnie telefon można podłączyć pod Synca ale niestety nie robi to w czasie jazdy. Na filmiku widać jak Sync obraz z iPhona fajnie rozciąga na cały ekran. Ostatnio edytowane przez Rothmans ; 17-12-2015 o 13:17 |
#112 |
![]() Zarejestrowany: 10-12-2015
Model: Fiesta VII
Silnik: 1.0 100KM EcoBoost
Postów: 62
Ponoć są moduły-picklocki (wytrychy) z funkcją żródła hdmi, wtedy zostaje mieć telefon obsługujący wyjście na hdmi w standardzie MHL i gotowe, nawigacja z telefonu na obrazie. Co prawda bez obsługi dotyku i w telefonie ekran wciąż działa... telefon się grzeje a nie wiadomo czy w tym trybie ładuje baterię.. czyli to jest kolejny pół-środek.
Jak ktoś ciąga przyczepę z końmi to może sobie kamerki zamontować w środku przyczepy i podczas jazdy doglądać trzódki. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , będę czekał na wieści Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#113 | |
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
#114 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
#115 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
#116 | |
![]() Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 EB 203KM
Postów: 146
Finalnie bedzie to można zweryfikować jak @Rotmans dostanie już swoją przesyłkę z za wielkiej wody :-). |
#117 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Dokładnie to samo miałem na myśli. Robert
pisał natomiast, że "nie da się wyjąć kamery (z tym czarnym plastikiem) jak blenda jest na samochodzie. I to skomentowałem, że to oczywiste, bo inaczej kamery by zbyt chętnie zmieniały swego nosiciela...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#118 |
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Ja rownież miałem to na myśli czyli mając zdjętą blendę w ręku - nie ma problemu żadnego z odczepieniem czarnego plastiku zawierającego kamerę, przycisk klapy bagażnika, 2 światełka do tablicy rejestracyjnej i wiązki. Wiem od kolegi, który to spakował do walizki a listwa ma 93cm i nie chciała się zmieścić.
Czy czarny plastik z kamerą od sedana z USA będzie pasował do mojej listwy czyli z 5 drzwiowego europejskiego - zobaczymy niebawem. I będziemy znali odpowiedź czy to zadziała z Sony. Sorki za mało precyzyjny poprzedni post Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Rothmans ; 23-12-2015 o 18:41 |
#119 |
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Jutro dłuższa relacja z montażu oryginalnej kamery...
Czas 7 godzin w dwie osoby, co i tak jest bardzo dobrym czasem- tu podziękowania dla Jacka-K- wawa, managera projektuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Działa, jakość rewelacyjna bo oryginalna- nie działa powiększanie i brak lini pomocniczych symulujących tor auta przy skręcie kierownicą. Czujniki parkowania działają. Przy montażu musimy niestety poświecić emblemat Forda- zamocowany na stałe a trzeba go wyczepić. Podziękowania dla kolegi Mayaka - za pozwolenie samochodowi na podłączenie kamery. |
#120 |
Model: Mondeo MK V
Postów: 146
No więc jak pisał
- sukces. Może nie 100% ale zgodnie z oczekiwaniami :-)
A dlaczego nie 100%? 1. Linie prowadzące wkazujace odlegość nie 'odchylają' sie przy kręceniu kierownicą. Są, ale są wyślwetlane nieruchomo. 2. Po naciśnięciu guzika 'powiększenie' nic się nie dzieje. Poza tym tak jak w egzemplarzu z fabryczną kamerą :-) - na ekranie z widokiem z kamery jest w prawym górnym rogu wyświetlany obrazek z czujników parkowania, czułość kamery jak dla mnie rewelacja (wjechaliśmy w kompletnie ciemną ulicę i w kamerze widać na dobre 5-7 m). Jak rozumiem żeby było dokładnie tak jak fabrycznie to trzeba by powalczyć z jakimś modułem video, right? Z pułapek, na które się trzeba przygotować: - jak pisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] żeby wyjąć tylną listwę (tą w której jest zamocowany ten czarny plastik z kamerą i guzikiem do otwierania klapy) to trzeba zdjąć emblemat Forda z tylnej klapy. Jest on montowany na chyba jednorazowe zaczepy i klejony dodatkowo taśmą dwustronną. Masakra. - pewnym wyzwaniem jest pokonanie tych 'przegubowych' gumek, w których prowadzone są kable pomiedzy nadwoziem a tylną klapą (HB). Co prawda lewa guma jest bliżej wiązki z SYNCa ale jest dość mocno zapchana innymi wiązkami. Poddaliśmy się tutaj i pojechaliśmy prawą stroną - pewnie z 1 mb kabla więcej. - w takim przypadku jak nasz (dokładanie dodatkowych kabli do istniejących wiązek) dobrze jest sobie dokładnie przemyśleć czy i jeśli tak to gdzie chcemy mieć komplet złącze/wtyk umożliwiające np rozpięcie wiązek przy demontażu klapy. Oczywiście można też jechać bez żadnych złączy od wtyczki w nadkolu do samej kamery - należy podjąć świadomą decyzję analizując zady i walety oraz czasochłonność. :-) - i oczywista oczywistość - ponieważ trzeba rozebrać praktycznie całą tapicerkę z tyłu samochodu to dobrze mieć jakieś zapasowe spinki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Schemat podłączenia zgadza się chyba w całości z tym, który parę stron wcześniej zamieścił @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (ten schematy od fusiona USA) Generalnie - nieco roboty ale zadowolenie jest :-) Noworoczne pozdrowienia dla @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za magiczne szacher-macher z konfiguracją samochodu @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 'a! @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oraz @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki za pomoc merytoryczną no i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - za dzielne podjęcie pionierskiego ryzyka - chyba warto, nie? -jacek PS: Może ktoś ma kogoś kto w najbliżym czasie jedzie z USA do Polski i chciałby dla mnie przywieźć taką kamerkę? :-0 |
