Stary 22-12-2015, 22:26   #71
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Kamera cofania a Blaupunkt NX
Na tych stronach co podałeś nie ma ani słowa o sofcie AD,który pika w głośnikach,tylko piszą o AC,to co napisałeś.
Stary 22-12-2015, 22:32   #72
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
było na mondeoclub.ru czy jakośtak, teraz nie mogę znaleźć
poza tym na ucds piszą Эта прошивка нужна для понижения прошивки
czyli AC jest do obniżenia, a skoro AD jest najwyższa (update wizard) to logicznie rzecz biorąc...
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2015, 22:37   #73
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Może i tak,ale jak kiedyś pytałem kolegów co mieli pikanko przez głośniki o ich wersję modułu/softu to auta mieli z 2011 roku jeden a drugi z 2012 roku,więc raczej nie najwyższy soft,no chyba,że aktualizowali ..
Stary 22-12-2015, 22:42   #74
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
cza kogoś z kablem co ma pikanko w radiu i niech poda, jaki ma soft
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma na pewno AC, ciekawe gdzie mu pika, za zegarem czy w radio?
Stary 22-12-2015, 22:54   #75
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma na pewno pikanko z głośników bo z nim wtedy pisałem.Drugiego kolegi nicku nie pamiętam.
Stary 22-12-2015, 23:03   #76
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
mnie to ciekawi, czy moduł skrętu pasuje 1:1 :> nie chciałbym dostać poduszkiem w twarz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-12-2015, 23:26   #77
Postów: 18,052
Za dźwięk PDC w głośnikach odpowiada radio. Konkretnie tylko i wyłącznie poliftowe Sony w Mondeo/S-max/Galaxy. Wg mnie zmiana softu PDC (poliftowego) nie wpływa na włączenie/wyłączenie odgłosów w głośnikach bo soft interpretuje jakiś komunikat nadawany na CAN przez radio Sony i włącza/wyłącza tę funkcjonalność. Ten sam moduł PDC po wymianie radia Sony na NX "upiera" się, że trzeba dołożyć buzery i po dołożeniu buzerów bez jakiegokolwiek reprogramowania daje odgłosy przez buzery.
Co do "odpowiedzialnego" za przesyłanie komunikatów kąta skrętu w celu skręcania linii - ja bym obstawiał BCMi. Moduł kierownicy z definicji musi wysyłać info o kącie skrętu, bo ono potrzebne jest dla ESP. Przełożenie modułu kierownicy może nie być możliwe, jeśli z jakichś powodów "gada" on z modułem poduszek (przedlift i polift różnią się jak wiadomo w tym zakresie). Elektrycznie raczej bez zagrożeń.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 22-12-2015 o 23:34
Stary 23-12-2015, 00:03   #78
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Właśnie,że nie bo kolega Barnej ma NX'a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Troszkę nakręciłem,są dwie różne sprawy.Pierwsza to dźwięk PDC z głośników radia a druga to automatyczne ściszanie radia przy załączeniu PDC.Automatyczne ściszanie jest realizowane także przez inne radia niż SONY.
Stary 23-12-2015, 00:13   #79
Postów: 18,052
No i właśnie musiał sobie dołożyć buzerki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Troszkę nakręciłem,...
Co do ściszania radia jak włącza się PDC - w MND4/S-max/Galaxy robi to także tylko Sony poliftowe. NX żaden się nie ścisza...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-12-2015 o 00:36
Stary 23-12-2015, 09:43   #80
siara1983
Avatar siara1983
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Mondeo MK4 Titek S
Silnik: 2.0 tdci 177/403
Postów: 183
Dzisiaj mnie czeka taka oto mala modyfikacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. NX z kamera cofaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
siara1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kamera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:20.
