Stary 23-12-2015, 17:48   #11
przemek2211
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 29-07-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2
Postów: 11
Domyślnie Odp: Nagły brak mocy
W Mk4 też jest elektroniczny sterownik.
przemek2211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2015, 18:11   #12
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
W mk3 było i podciśnienie i elektronika. A jakiś błąd wywala?
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2015, 19:58   #13
tommidi
Zarejestrowany: 17-11-2014
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 7
Witajcie.Mnie dzisiaj po zapaleniu rano auta wyskoczył komunikat awaria silnika i auto bez mocy było. Pojechałem do warsztatu okazało się że prawdopodobnie Kuna przegrała przewód podciśnienia i oto całą awaria w moim mk4.Pan mechanik połączył mi przewód plastikowym kawałkiem rureczki i odpowiednio skasował.
tommidi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2015, 20:08   #14
przemek2211
Imię: Przemek
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2
Postów: 11
Po podłączeniu auta do komputera błędów nie było.
Z tą utratą mocy to jest tak że np. zwalniam przed zakrętem a po zakręcie już jadę bez turbo. Dzieje się to całkowicie przypadkowo z różną częstotliwością.
Stary 23-12-2015, 20:09   #15
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał tommidi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W pokera, czy w oko?
Sorki, nie mogłem się powstrzymać.
Pewnie pisane z komórki z T9.
Stary 23-12-2015, 20:12   #16
przemek2211
Imię: Przemek
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2
Postów: 11
Tommidi mi gryzonie zmasakrowały jedynie wygłuszenie pod maską, za kable się nie wzięły.
Ostatnio edytowane przez przemek2211 ; 27-12-2015 o 16:05
Stary 22-08-2016, 00:42   #17
Pantera638
Avatar Pantera638
Imię: Greg
Zarejestrowany: 18-03-2014
Model: Mondeo MK4 Titanium S
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 7
Mam pytanko do przemek2211
dziś w moim fordzie z tym samym silnikiem wystąpił dokładnie taki sam problem jak opisałeś na autostradzie na trasie 250km problem ze spadkiem mocy wystąpił mi dwa razy, każdorazowo po zgaszeniu i odpaleniu na nowo problem ustępował i moc wracała.
Ustaliłeś może co było przyczyną spadku mocy w Twoim autku?
Pantera638 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2016, 10:52   #18
Litwa525
Avatar Litwa525
Imię: Damian
Zarejestrowany: 09-03-2016
Model: Ford Mondeo Mk 3
Silnik: 2.0 tdci
Rocznik: 23.12.2004
Postów: 86
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P132b blad sterownika P132a brak ciśnienia doładowania w moim mk3 takie cosik wyskakiwalo. I sprezynka migotala...
Litwa525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2016, 16:14   #19
przemek2211
Imię: Przemek
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2
Postów: 11
Przyczyną spadku mocy był zacinający się EGR. Niestety nic nie dało się z nim zrobić trzeba było wymienić na nowy, koszt 650zł. Samochód musiał być poddany testowi dynamicznemu tzn. usterkę dało się zdiagnozować jeżdżąc z podłączonym komputerem diagnostycznym aż do momentu spadku mocy.
Kilka miesięcy było dobrze ale niestety problem znów powrócił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz auto traci moc ale zdarza się, że ją odzyskuje bez gaszenia silnika. Potrafi przejechać 100km bez utraty mocy, lub traci ją co chwilę, niezależnie od prędkości z jaką jadzie. Jeśli chodzi o błędy to raz pokazał się błąd P0490 - jest on związany z EGR. Przy następnych spadkach mocy już nie było żadnego błędu.
Dodam, że auto nie dymi, nie dusi się, odpala bez problemu, spalanie ma na poziomie 7,2L/100km.
Proszę o poradę co to może być.
Stary 22-10-2016, 22:15   #20
przemek2211
Imię: Przemek
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2
Postów: 11
Przypominam się z powyższym problemem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:29.
