Stary 22-12-2015, 19:39   #71
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
Domyślnie Odp: Dziwny dzwięk silnika po wymianie rozrządu
Odpalam rano cisza jadę do sklepu 2km staje na światłach - słychać dodaje lekko gazu cisza wracam do domu znowu cisza
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2015, 21:56   #72
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły
Stary 24-12-2015, 19:37   #73
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Zdejmij pasek osprzętu i przejedz się bez jak będzie dalej to z rozrządu może być pompa.
Stary 08-05-2017, 12:27   #74
emass92
Imię: Emil
Zarejestrowany: 08-05-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi
od początku jak kupiłem focusa (2 lata) nie daje mi spokoju dźwięk wydobywający się od strony rozrządu. Wymieniłem cały rozrząd z pompą wody, pasek wieloklinowy oraz rolkę napinacza i nic. Wczoraj popsikałem wd40 na koło pasowe przy pasku wieloklinowym, to samo.
Dźwięk słychać tylko na wolnych obrotach, być może przez to że im większe obroty tym bardziej się tłumi hałas.
Rozmawiałem z mechanikiem, mówił że one tak chodzą, czytałem gdzieś że to pompa wody jest do d., ale przecież założyłem nową , podobno na japońskich łożyskach, inni piszą że napinacz, znowu inni że koło pasowe.
Czy potwierdzacie że to napinacz paska rozrządu? jak pisał sb84?
emass92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:36.
